Výměna gufera B 210
Výměna gufera B 210
Příspěvekod Maroni » pon led 24, 2011 12:07:09
Zdravim draci chtěl bych si vyměnit gufera, ale vubec nevim jake gufera mám koupit budu si je kupovat asi na fichtl kramku, díval jsem se na to a je jich tam pět tak nevim jestli mam koupit 5 nebo můžu i méně a taky nevím jak se to mění.
Díky za odpovědi
ps: zkoušel jsem hledat ale nenašel jsem to tu .
Maroni
Re: Výměna gufera B 210
Příspěvekod Dave842 » pon led 24, 2011 13:12:42
Nedávno sem měl stejnej problém. Taky sem měnil. Je jich 6. Mají jich tam 5, protože dvě stejný jsou tam 2x. 4 jsou ve spojkách a pak na druhé straně motoru pod rotorem a druhé pod řetězovým kolečkem. Obrázky o výměně jsou tady:http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=4&t=1037&start=15
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod vengeroff » čtv led 27, 2011 9:38:46
Presne, 6. A nieje to nič ťažké, len pred menením vypusti olej :D
vengeroff
Příspěvekod Angelo » čtv led 27, 2011 11:37:32
Olej se nemusí vypouštět.
Příspěvekod Dave842 » čtv led 27, 2011 11:53:38
No nemusí, ale pokud máš hladinu přesně na kontrolním šroubu, tak ti olej poteče. Pro jistotu si babetu opři o stěnu, je to jistější než na stojánku. :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod Angelo » čtv led 27, 2011 12:36:15
Fakt? Já je měnil na jedný Babettě 225 a ta měla oleje skoro až po nalejvací šroub :D (Když jsem povolil kontrolní šroub tak vyteklo ještě tak 2 deci oleje) . Všiml jsem si toho až potom, co jsem vyměnil všechny gufera a nic neteklo.
Příspěvekod Dave842 » čtv led 27, 2011 14:05:21
Tak to nevím jak to, ale já sem měl olej po ten kontrolní šroubek a když jsem měl babetu na stojánku a vytáhl jsem velký buben a gufero, tak mi trocha vytekla. Jinak ten olej by měl být kousíček pod tím kontrolním šroubem, aby tolik neomýval gufera. Pak už by to mělo být v pohodě. :)
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod Angelo » čtv led 27, 2011 14:59:41
OK, to je možný, že trochu vyteče. Rozhodně, ale neni nutné zas vypouštět všechen olej z motoru.
Příspěvekod kubo HC » čtv led 27, 2011 15:17:42
vytečie aj preto lebo samotný olej bol aj na gufere a aj v jeho záhyboch takže možno aj preto trochu vytieklo ..
kubo HC
Příspěvekod Maroni » pon led 31, 2011 21:19:41
Díky za odpovědi , doufam že se mi to povede a olej si asi nebudu vypouštět uvidim jestli poteče . Díky moc draci :wink:
Maroni
Příspěvekod vengeroff » pát úno 25, 2011 17:30:43
:D to si už rovno ten olej vypusti a vymeň
vengeroff
Příspěvekod Maroni » pát úno 25, 2011 17:38:58
Nebylo potřeba vypouštět olej vyměnil jsem to lehce :)
Maroni
Příspěvekod lupusnek » stř dub 06, 2011 17:33:36
Zdravím všecky mám podobný problém s gufery, měnil jsem všech 6 gufer, a po výměně oleje mi začali 2 propouštět olej, nevím jestli je to tím že bych je špatně nasadil, nebo jestli je tam moc oleje ale protéká, na levé straně je to to velké pod bubnem řadících čelistí a na pravo je to to protější. Už jsem fakt bezradný, poraďte někdo prosím.
lupusnek
Příspěvekod Dave842 » stř dub 06, 2011 18:07:54
Oleje si nalil po kontrolní šroub? Jestli jo, tak ho otevři a nakloň babettu na pravou stranu a nech trochu oleje vypustit. Jí míň oleje neuškodí a nebudou se tolik namáčet gufera. Možný taky je, že si je špatně nasadil. Zkus to překontrolovat. Nový by neměli pustit ani kapku.
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod lupusnek » úte dub 12, 2011 15:20:50
Jo oleje jsem nalil po kontrolní šroub, nechal jsem to otevřený na rovině aby to vyteklo na hladinu, ale stejně to pak propouštělo, tak jsem to vyměnil oleje je tam o něco míň a je to ready už to lítá bez problémů. Díky moc
lupusnek
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
