Karbec
Karbec
Příspěvekod Citr0nik » ned led 30, 2011 19:27:03
cavte chcem sa opytat ci by pasoval karburator Del-orto na babettu 207 .... lebo ten Jikov nic moc ... :( konkretne tento ? ak je ich viac druhov : http://www.sim-ba.sk/eshop/karburator-b ... tne-61.php ... Ďakujem zatiAL ..
Re: Karbec
Příspěvekod kubo HC » ned led 30, 2011 19:33:58
mám síce 210nu ale vpodstate kolinka a karbíky sú zhodné a tento by ti pasovať mal redukcia na ,,babettacke,, kolienko tam je takže áno a veľké zázraky od toho nečakaj !
kubo HC
Re: Karbec
Příspěvekod Citr0nik » ned led 30, 2011 19:48:16
Takze bude pasovat ... a preco nemam cakat zazraky ? :)
Re: Karbec
Příspěvekod kubo HC » ned led 30, 2011 19:50:49
pretože to čo brzdí babettu je malý difuzor v original karbiku je to 12mm (niečo okolo tušim) a tento dellorto má 12.5mm a dalšia vec je že aj kolienko má dosť úzky priemer ... ale nenechaj sa zmiasť počkaj ešte na ohlasy ostatných !! môžem sa tiež mýliť :?
kubo HC
Re: Karbec
Příspěvekod martin110r » ned led 30, 2011 19:57:52
Prečo od Dell Orta nemáš čakať zázraky? Preto, lebo ten karburátor nie je robený na ten motor. To že je k nemu redukcia (aby pasoval na Babettu) ešte neznamená, že je pre Babettu "vyrobený na mieru". Je to "univerzálny" karburátor prevzatý z dačoho iného, ktorého parametre sú tak "nastavené" aby dokázal živiť Babettu. Ale Babeťťácky motor bol konštruovaný tak, aby si "rozumel" s Jikovom, takže keď mu dáš iný karburátor, Babetta síce pôjde ale nie je to ono.
A teraz mi ty zdôvodni tvoju citáciu:
Citr0nik píše:lebo ten Jikov nic moc
Ja každému radím v podstate jedno (a budem sa opakovať) - pokiaľ je Jikov správne nastavený, tak je Babetta bezchybná. Spotreba výborná, studené/teplé štarty výborné, voľnobeh za studena/tepla bez problémov. Kvôli čomu ho teda meniť za iný?
Re: Karbec
Příspěvekod kubo HC » ned led 30, 2011 23:36:01
z original karbikom som ešte nemal problémy .. tak opíšem skúsenosť z pred cca dvoch hodín prídem do garáže pozrem na bebettu a že čo po týždny státia v takom mraze naštartuješ? prídem zapnem benzín bez sitiča !! kopnem a našupu chytila :shock: :shock: bez sitiču po týždny státia a v takých mrazoch ake boly teras ! ale zato mám občas problém štartovať teplý motor ale ako pridám plyn a kopnem tak chytí vpohode len bez plynu zatepla občas štrajkuje :x
kubo HC
Re: Karbec
Příspěvekod Citr0nik » pon led 31, 2011 12:36:10
ja som ju vcera nastartoval ... po ??? no od novembra ju maam v garaazy ... a chytila na prvii kraaat ... :) ale karbec mi prelieva... :( a som ho precistil a plavaaky nastavil tak ako treba a nic :(( uz nejde .. vobec a fotom som tam nasilu natlacil benzin a naskoci za studena ale pri zvysovani plynu sa jej nechce .. :( tak nwm ... :( som razmyslaal ten Del.orto ..
Re: Karbec
Příspěvekod martin110r » pon led 31, 2011 20:15:53
KuboHC: To čo popisuješ znamená, že máš bohatú zmes, respektíve vysokú hladinu v plavákovej komore. To je jasné že bude studený motor chytať bez sytiča. Ja som asi pred rokom tiež používal sytič len výnimočne no a za tepla problémy. Bodaj by nie, keď mi tí inžinieri v Likavke nastavili hladinu v karbiku o 1,5 cm vyššiu ako má byť.
Citronik: Na tvojom mieste by som vymenil ventil v karburátore.
Re: Karbec
Příspěvekod kubo HC » pon led 31, 2011 20:46:10
martin dakujem za radu cením si to je vidieť že sa fakt vyznáš ale ani aj niesom jebn... :D :D (nehovorím nič zlé nateba že si ma tak momentálne nazval alebo niečo podobné) hladinú mám dobrú ale bude to pravdepodobne sviečka už ma natočených dosť km a je tam 15ka tušim takže za tepla to je pre ňu horšie
citron presne tak aj mna to hneď napadlo že to bude ihlový ventil alebo niečo z palivom skús prečistit celý systém od nádrže až po karbec t.jest sitko v nádrži môžeš prefuknuť aj ventil hadička či ju nemáš niekde zalomenú potom trysky poriadne karbik ani kvapka vody!! to isté aj nádrž správne nadstaviť hladinu,zmes a myslím že to musí fachčiť :)
kubo HC
Re: Karbec
Příspěvekod Citr0nik » úte úno 01, 2011 0:31:09
no a v karbiku je uplne vsetko nove ... az do srobyka ... :) a ta nadrz no .. to je hrdza v tom ale som tam nalial benzin a potom pretrepal kamenmi a akosika pomohlo ... ale medzi hadicku som dal maly filter ... asi penovy to je ... a cistota tam je. . no ale jediny problem co bol v obchode ze plavak mali ale troska vacsi tie plavaciky su trosku vacsie ale pasuju a pantiiky som musel pribrusit aby sa tam vosli ale aj tak to nebolo ono tak som tam dal original plavak .. ale ten stale nevem do akej pollohy ho maam dat ... bud maalo alebno vela ... :( :( hadicku som tiez dal novu lebo ta co am bola tak to sa uz nedalo nazvat hadickou ... :)
Re: Karbec
Příspěvekod kubo HC » úte úno 01, 2011 15:41:24
jasne hadice od toho benzínu stvrdnú skús vyhodiť ten filtrik aj ja ho tam mám a už som narazil asi dva krát na také že som ho tam dal a nechcel cez neho tiecť benzín tak isto si skontroluj ako ho máš otočený či nieje náhodou opačne :!: a k tomu plaváku radšej starší ale originál ktorý tam pasuje než taký všelaký ale skontroluj si či nieje prasknutý !!! keď tak ho daj trochu povariť do vody a uvidíš či je alebo nie
kubo HC
Re: Karbec
Příspěvekod Citr0nik » úte úno 01, 2011 16:52:11
vyhodil som aj ten filter prec a bol otoceny dobre na to som si daval pozor 8) ale no tie plavaky on ako keby aj tak zadieral tam .. a na bazare maju za 15€ ale newem ci je 100% funkcny ... potom su tam aj original no ve zabalene ale tie strelil za 60€ jeden... :( a ak sa mozem opytat neni to k teme ale ze co s volnobehom ... nedaa sa mi poriadne naladit .. co tam treba vymenit tesnenia alebo nejake loziska alebo co ?? hm ?? uz som to mal rozobrate cele .. :) ked sa tak doladi tak je na stojane tak koleso sa rozotci .. nejde proste naladit .. :( :(
Re: Karbec
Příspěvekod kubo HC » úte úno 01, 2011 17:23:30
prva vec ked spominas že sa ti koleso točí pri idealne naštelovanom volnobehu je že máš už vyťahané rozbehové pružiny to sú tie tri malé ale silné na jednotkovej spojke na tom ,,vytrčajucom,, bubny kde sú aj štartovacie, ak to bude nadalej robiť tak za všetko môže karbec prípadne guferá ti niekde sajú falošní vzduch ale to by sa prejavilo aj pri jazde pri štartoch a bolo by to celkovo cítiť. a za ten plavák 60€ mislite si čo chcete omne ale NEJEBE IM ?? na sim-be ich majú lacné ale nepasujú ! takže odtial ich neobjednávaj ked potom už chceš druhý tak kludne aj starší od niekoho kdo rozpredáva babettu hlavne nech nieje prasknutý a prehnutý ! a to že ti ten druhý plavák zadiara nieje vôbec dobre práve preto máš tie problémy
kubo HC
Re: Karbec
Příspěvekod Citr0nik » úte úno 01, 2011 17:59:07
no takze tie pruziny som mal aj rozobrate a hned som kkupil nove ale ako som ich tam taha tak som tahal akosika to neslo ... :evil: tak som sa nasral a dal som tam tie co tam boli :mrgreen: ehm ale uz to je tootal bieda .. lebo to uz sa toci aj pri minimalnych otackach ... :) tak nejako skusim aj s fotrom nahodit tie pruziny .. a gufera pozrem lebo akosika som vydel vsade vela oleja ... a ako este hodim magnet na alternatore ??
Re: Karbec
Příspěvekod Citr0nik » úte úno 01, 2011 18:15:21
teda ako zhodim z altornatora ten magnet lebo je na nom srobik sa mi zda ze 8-micka ale ked povolim tak nic asi je nalisovany alebo narazeny na tu osku ci co to je ... :) hm ?, newete poradit ?? dik
