olej do benzinu
olej do benzinu
Příspěvekod Pionier201 » úte úno 08, 2011 18:45:53
Chcem sa spitat kupil som babettu 210 2roky stala a asi jazdila na M2T mam jazdit aj nadalej na M2T alebo mozem dat nieco lespie napr Castrol garden 2T.Pocul som ze ked sa jazdi na M2T a da sa syntetika rak ze rospusti karbon a zacne cirkulovat vo vgalci moze zadret motor. Dakujem za odpoved.
Pionier201
Re: olej do benzinu
Příspěvekod kubo HC » úte úno 08, 2011 18:56:51
moja stála tiež cca 2-3roky po kúpe som začal donej lievať STIHL HP (červený) pomer zozačiatku 1:30 prvých 200km a potom pozvolne na pomer 1:50 a vpohode ... čo sa týka Castrol Garden 2T nepočul som onom až tak veľa ale všetko len dobré veci nič zlé takže si mysím že vpohode ....
kubo HC
Re: olej do benzinu
Příspěvekod Angelo » úte úno 08, 2011 21:20:00
Já bych jsem teda určitě dekarbonizoval jak dno pístu, tak hlavu, ale hlavně drážky pro pístní kroužky. Jinak, jestli je ten Castrol Garden 2t plná syntetika, tak by jsem to tam radši nelil a poohlídnul se aspoň po nějaké polosyntetice nebo minerálu. Přecijenom ty syntetický oleje jsou dělaný pro nikasilový válce a to Babbetta rozhodně nemá. Je to jenom můj názor.
Re: olej do benzinu
Příspěvekod Pionier201 » úte úno 08, 2011 22:39:50
Dakujem za odpovede.
Pionier201
Re: olej do benzinu
Příspěvekod martin110r » úte úno 08, 2011 22:41:40
Tak tak. Ako vraví Angelo. Syntetika nemá v Babette čo hľadať. Motor na to neni stavaný. Dokonca mám skúsenosť, že Babetta išla na minerál tichšie ako na plnú syntu.
Dekarbonizácia samozrejme. Už som raz riešil pridretý motor po prechode z oleja na olej, keď sa starý karbón nevedel dohodnúť s novým olejom.
Re: olej do benzinu
Příspěvekod kompressor33 » stř úno 09, 2011 12:54:50
V podniku Babetta,a.s. boli na motoroch testované oleje minerálne aj syntetické od firiem Castrol, Shell, OMV, ESSO, Valvoline. Záver bol nasledovný. So žiadnym olejom nebolo vhodné ísť pod zmiešavací pomer 2% t.j. 1:50. Skúšal sa pomer aj 1:100 (plná syntetika) a motory síce nevydržali, ale nemali dobrý výkon. Pri tomto pomere pri predpísaných vôľach medzi piestom a valcom už olej nedostatočne plnil svoju tesniacu funkciu t.j. motor nedržal kompresiu a výkon klesol. Môj názor ako motorkára je, že do motorov pre Babetty by bolo vhodné používať motocyklové oleje a nie oleje do reťazových píl a záhradnú techniku. Nie som zástancom žiadnej značky. Pre Babettu sú podľa mňa vhodné oleje ako Castrol 2T, Shell SX 2T, Shell VSX 2T a Ipone Scoot City 2T dokonca s jahodovou vôňou. Fakt super :-)) Tieto mám odskúšané.
kompressor33
Re: olej do benzinu
Příspěvekod Angelo » stř úno 09, 2011 21:22:56
A voněl ten olej opravdu po jahodách? :D Slyšel jsem, že Shell SX 2T přestali vyrábět, jestli je to ak, tak je to opravdu škoda.
Re: olej do benzinu
Příspěvekod kubo HC » stř úno 09, 2011 22:42:39
áno vonia po jahodách a podobne kamoš ho mal v skútri celu cestu som išiel zanim a mal gebriny až na kolenach :D :D a to potom kupil ešte čokoládovyý :!: :!: to bola šupovica som slintal jak bernardin :D :D
kubo HC
Re: olej do benzinu
Příspěvekod Angelo » stř úno 09, 2011 23:32:07
:D :D Tak to je dobrý, možná to vyzkoušim, když to seženu někde poblíž.
Re: olej do benzinu
Příspěvekod pankac1985 » pát bře 21, 2014 20:36:40
Zdarvim ja používam tento snad jsem neudelal chybu
Eni i-Ride scooter 2T
Starý název : Agip CITY 2T
Specifikace: API:TC, JASO FC, LOW SMOKE
Agip CITY 2T/Eni i-Ride scooter je speciální polosyntetický motorový olej poslední generace určený pro dvoutaktní vzduchem i vodou chlazené motory motocyklů a skútrů. Vyznačuje se nízkou kouřivostí a proto je vhodný do městského provozu.
pankac1985
Re: olej do benzinu
Příspěvekod Pat » pát bře 21, 2014 22:32:23
Cokoliv co je pro 2T skutry je dobry i pro babettu, hlavn michat 1:40, 1:50 pouze pokud vis ze ten olej je kvalitni a nehonis motor
Re: olej do benzinu
Příspěvekod pankac1985 » pát bře 21, 2014 22:46:06
prdavaj i v tube 100ml a je tam i pomer 1:50 a je na 6l a stoji cca 40kč a ja zase tolika nelitam ale kocham se ja ho lil i do simsona ale toho jsem mel kratce a tento olej i mene kouří za studena a kdyz jsem deska cistil vyfuk vč kolene tak uvidime ale jinak vše ukaže až čas a určo je lepsi ne M2T
pankac1985
Re: olej do benzinu
Příspěvekod labusek1 » sob bře 22, 2014 19:52:24
Když nam bylo 10let a nebylona co jezdit tak se do fichtla lilo všechno možný (ředidlo nafta petrolej) a to bylo teprve aroma kamoš tam dokonce nalil dětský olejíček samozřejmě s benzínem všechno dobrý akorát lidem kolem štípali oči to jen taková vzpomínka na dětství na co jste jezdili vy?
labusek1
Re: olej do benzinu
Příspěvekod irin » ned bře 23, 2014 23:40:53
Kdyz nam bylo 15+,byl na kazdy benzince stojan MIX,stalo to stejne jak special :idea:
irin
