Nenaskočí
Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » sob úno 19, 2011 17:55:35
Zdravím známej mě dal babettu jestli bych ji neskusil sprovoznit ,ale nějak se mě to nedaří.Vyčistil jsem karburator,Jiskru háže . bylo totalně zanešený koleno vyfuku to už je ok , vyčistil jsem i kohout ten byl taky zanešenej benzín do karbecu teče ale když se kouknu na svíčku tak je suchá so stím muže bejt ? diky za rady
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Dave842 » sob úno 19, 2011 18:10:17
Jestli benzín do karbecu teče, tak buď ucpaný trysky, nebo špatná komprese. Nejdřív bych ale pořádně zkontroloval ty trysky. Aby byla malá komprese, tak by to muselo někde pořádně profukovat. Možná gufera na klikovce nebo jakýkoliv těsnění může být v háji.
Babettář Dave!
Dave842
Re: Nenaskočí
Příspěvekod martin110r » ned úno 20, 2011 19:19:32
Skontroluj celé sanie. Či je tlmič sania, respektíve rám priechodný (pokiaľ sa ti do karburátora nedostane vzduch tak nula bodov). Ďalej pozri správnu činnosť ihlového ventilu. Karburátor rozober do poslednej šrobky a každý diel zvlášť vyfúkaj stlačeným vzduchom. Hlavne do trysiek nerýp drôtom. Ak si ich už drôtom čistil, tak si rovno daj facku :wink: .
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » ned úno 20, 2011 20:22:05
diky za rady no karbec mam rozdělanej vyčistěnej zitra ho ještě profouknu kompresorem .když jsem to zkoušel startovat tak sem měl sundanou tu spojovací hadici mezi karburatorem a rámem takže ucpány to nebude
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Jarda » ned úno 20, 2011 20:36:41
Stříkni pod svíčku trochu benzinu a jestli to chytne, je to karbec, jestli ne, je to v elektrice. Sání by na to nemělo mít vliv, studený to stejně startuješ se sytičem.
Ještě by to mohlo bejt svíčkou, nemusí pod tlakem pálit, možná bych ji skusil vyměnit.
Jarda
Re: Nenaskočí
Příspěvekod martin110r » ned úno 20, 2011 20:41:08
Jarda píše:...Sání by na to nemělo mít vliv...
Tak skús zapchať sanie a ak naštartuješ tak gratulujem. Tým poprieš fyzikálne zákony :lol: .
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Jarda » ned úno 20, 2011 21:46:03
No, ale když zapneš sitič, tak přece zacloníš sání a stejně tam vzduch přes rám nejde, ne?
Jarda
Re: Nenaskočí
Příspěvekod martin110r » ned úno 20, 2011 21:53:38
A prečo by nemal ísť?
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Jarda » ned úno 20, 2011 21:59:32
Kudy?
Jarda
Re: Nenaskočí
Příspěvekod martin110r » ned úno 20, 2011 22:15:47
No proste nechápem, prečo by pri zapnutom sytiči nemal ísť vzduch cez rám. Ak nie cez rám, tak ako by sa dostal do karbiku?
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Jarda » ned úno 20, 2011 22:31:37
Samozřejmě, že jde přes rám, ale nedostane se přes clonu do karburátoru. Tudíž by to nemělo mít na studený startování vliv. Jsme si asi nerozuměli :)
Jarda
Re: Nenaskočí
Příspěvekod martin110r » ned úno 20, 2011 22:40:09
Ale veď v clone je diera ktorou prechádza vzduch. Clona, respektíve sytič vzduch iba čiastočne obmedzí. Nejaký musí do karburátora pustiť, inak by si nenaštartoval. Inak povedané, čo z toho, že máš vo valci benzín, keď tam nemáš vzduch?
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Jarda » ned úno 20, 2011 22:48:24
Jo, samozřejmě, že tam trošku vzduchu musí jít, ale ne tolik, aby mělo ucpaný sání nějakej velkej vliv na startování. To by se to spíš ulejvalo, netáhlo, ale nastartovalo. Ale to je můj teoretickej názor, nemusí to bejt úplně pravda.
Jarda
Re: Nenaskočí
Příspěvekod martin110r » ned úno 20, 2011 22:57:27
Tak jasné, že bordel v saní (myslené tým špinavá drátenka) nepriškrtí vzduch natoľko, aby Babetta nenaštartovala. Ja som skôr myslel napríklad zalomenú hadicu. Ale skôr by som videl chybu v samotnom karburátore. Ihlový ventil atď. Poprípade guferá.
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » sob úno 26, 2011 15:20:07
čau tak zase píšu tak babetta furt nic dal sem jinej karbec indučku tyristor svíčku fajku prostě všechno těsnění nové a furt nic ani tuk tak už fakt nevím :( nenapada vás něco ? benzín teče svíčka je mokrá
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
