Renovace Zvíšení výkonu
Příspěvekod letave » sob úno 19, 2011 21:37:28
Zdravím na podzim mi muj táta řekl jestli chci řidičák tak at nejdřív jezdím z babetou.A řekl že si mužu vzít po něm.Ovšem že jí musím vyčistit a vtomdle se já moc neviznám vím pouze jak otevřít hlavu válce vimněnit svíčku a vičistit píst z vrchu a strany válce.Potřeboval by jsem poradit jak se dostanu k ojnici a jakým zpusobem čistit a hlavně co všechno vičistit.Pak jsem se ještě chtěl zeptat jak je to u babety se zvyšováním výkonu?Muj bratranec má babetu a prej jí snižil hlavu z nějákejch podložek a do nádrže dává 100 benzís shell power racing a panáka nitra do leteckejch modelu.Tak co bi ještě šlo udělat za drobné upravy motoru?
letave
Re: Renovace Zvíšení výkonu
Příspěvekod Citr0nik » úte úno 22, 2011 22:47:29
Napodobne tiez akurat renovujem babču vratane noveho laku .. no vyznat som na tom bol ako ti .. presne .. :) k ojnici ? ale tak aku mas babcu ? 207-210 ? vycistit to je naj .. pretoze ja som bol prekvapeny osobne ... :) vsetko slo nove aj ked to islo ale loziska tam ani nedrzali :D a tak .. zvysenie vykonu sa daj aj upravenim vyfuku alebo tuning vyfuk naj HIKONE maam ho osobne a pochvalujem .. ale to najdes aj tu .. tych vyfukoch a vykone .. a znizenie hlavy... neee je to tiez tu pozri .. :) viac oktanov no da sa ide to spokojne ale tak ojnica a zvysok okolo toho si to odje.... :roll:
Příspěvekod letave » čtv úno 24, 2011 20:11:06
Mám model 210
letave
Příspěvekod hawran » čtv úno 24, 2011 20:25:20
jde vubec naslapnout tim bych zacal
Hawran
hawran
Příspěvekod letave » pát úno 25, 2011 19:00:24
JJ jde ale vždycky kdyš nastartuju tak jde z výfuku asi cca 2min. hrozně splodin a někdy se sám udusí
letave
Příspěvekod MrUffon » pát úno 25, 2011 19:03:40
Vyčisti kompletně koleno výfuku a výfuk!!
MrUffon
Příspěvekod heslar » ned bře 06, 2011 2:28:48
Najlepsie do sroba rozobrat a zlozit podla navodov ktore najdes aj na tomto fore..... Babeta ide najlepsie ked je zgeneralkovana.... a k tej ojnici by som sa moc nehrabal... pokial ide motor v pokoji a tak ako ma neotvaral by som zbytocne motor... jednak je to kopec roboty a po druhe ak sa tomu dostatocne nerozumies tak by bol mozno aj problem babetu opat nastartovat a dat do povodneho stavu
heslar
Příspěvekod letave » ned kvě 29, 2011 20:16:31
A co to zvýšení výkonu koukal jsem na nové sání které je dělané pro pionýra/simpsona http://www.motokramek.cz/filtr-pionyr-simson/ nebo http://www.motokramek.cz/dily-tuning-vzduchovy-filtr/ nobo nejde upravit tendle stávající výfuk mě se zdá že ten motor je na ten výfuk přisilný.
letave
Příspěvekod heslar » stř čer 01, 2011 19:33:44
Popravde toto je suciastka ktora ti vykon nezvysi ani o mak. Bude to tam akurat pekne vyzerat.
heslar
Příspěvekod Citr0nik » stř čer 01, 2011 21:06:13
jo tym filtrom . nie ak skusis aky kolvek vzdy to bude take ako doteraz .. len ten vzhlad a bude to sportovejsi zvuk .. vyssi hluk ..
Příspěvekod heslar » stř čer 01, 2011 21:17:38
Citr0nik píše:jo tym filtrom . nie ak skusis aky kolvek vzdy to bude take ako doteraz .. len ten vzhlad a bude to sportovejsi zvuk .. vyssi hluk ..
Pri jikovackom karburatore vyzsi hluk? Akoze aj ked das dole tu plastovu krytku tak je to stale tiche :D
heslar
Příspěvekod Citr0nik » čtv čer 02, 2011 21:45:44
ne nee pri jikovke som bol spokojny . ale ked som hodil dellorto tak hluk siel dole .. alebo ak ked som dal sportove sanie alebo dellorto . zvysil sa hluk voci originalu
Příspěvekod Starec » pát čer 03, 2011 5:54:29
Nechápem chalani čo tu vlastne riešite. letave ktorí nemá ani šajnu o motore a už chce zvyšovať výkon, miesto toho aby si poriadne vyčistil výfuk a koleno, odstránil karbon z hlavy a vrchu piesta, prečistil, prefúkal a nastavil karburátor a hladinu, nastavil predzápal, aby mu to proste fungovalo, sa tu bavíte o všeličom inom.
Příspěvekod letave » pát čer 03, 2011 15:51:10
mě to jezdí dobře, ale chci aby to jezdilo ještě líp maximálku mám 63km/h mám 55kg to je slušný ne....ten filtr jsem chtěl kvuli tomu že se mi líbil a cílem diskuze mělo být jestli tam sedne
letave
Příspěvekod Citr0nik » pát čer 03, 2011 21:40:37
proste sadne :) :)
