ako vam startuje babetta?
na brnk bez pomoci plynu
14
36%
treba pomoct s plynom inac v pohode
25
64%
kym nastartujem prejde ma aj chut jazdit :)
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů : 39
Příspěvekod ben » ned kvě 27, 2007 23:33:34
vyjadrite sa, mne asi 100km po GO startovala na brnk bez pomoci plynu, ale stale sa to zhorsuje :cry: , ako co najlepsie vyladit starty??
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod tomingo » pon kvě 28, 2007 0:09:04
nemam problem: otvorim benal, chvilku pockam kym natecie, hodim plny sytic a brnk! treba mat ciste sanie, karb, sviecu...
tomingo
Příspěvekod igoreva » pon kvě 28, 2007 7:10:48
Treba mať hlavne čistú sviečku, nezasvinenú od predchádzajúcej jazdy.
Jej čistota na štart vplýva najviac.
Lepšie to štartuje zo sviečkou čo má elektródy viac vysunuté do spaľovacieho priestoru (teplá).
Igor
igoreva
Příspěvekod Woozie » pon kvě 28, 2007 15:32:13
Ja startujem zasadne len zo syticom. Max mi chyti na 2-3 preslapnutie chvilu ju podrzim na sytici ale len na volnobehu nie s plynom aby sa to prilis prudko neohrialo a asi za 15-30 sekund uz prasim
Woozie
Příspěvekod IGI » pon kvě 28, 2007 16:36:16
ja startujem takto: Otvorim benzin, 2x rychlo sklbnem plynom, dam sytic, kopnem do toho a uz to jede......ale nesmiem mat zapnute svetla pri startovani, bo to bude o hooodne tazsie :lol: .... asi je nieco v elektrike dodrbane :oops:
inac s plynom pracujem ako je v navode - otvorim na cca 50%....
IGI
Příspěvekod igoreva » pon kvě 28, 2007 18:18:53
"IGI"
To sklbnutie 2x plynom, to robíš ešte pred spustením motora?
Prečo?
igoreva
Příspěvekod IGI » pon kvě 28, 2007 20:21:21
zda sa mi, ze to skorej naskoci.......to je zvyk zo skodovky 100, kde som to tiez zvykol akoby "napumpovat" pred startom. Na babette je to asi hlupost, ale moj subjektivny dojem je, ze to pomaha......
inac ked tak nad tym rozmyslam, tak ja som asi este studeny motor za cele moje vlastnictvo babetty asi ani inak nestratoval :roll: ...
IGI
Příspěvekod igoreva » pon kvě 28, 2007 21:43:49
"IGI" to napumpovanie plynom je naozaj blbosť. Len dvíhaš ihli karburátora a nič viac.
To pomáha asi tak ako pár krát stlačiť brzdu pred naštartovaním. :-)
igoreva
Příspěvekod bmk » úte kvě 29, 2007 9:27:09
Mně startuje poměrně v pohodě.Otevřu benál,dám sitič a půlku plynu a chytne hned.Jen když dlouho nejezdím,třeba dva týdny,tak to chytne tak na počtvrté,na popáté,ale jak píšu,jinak v pohodě...
bmk
Příspěvekod luccas » úte kvě 29, 2007 14:39:11
Pustím kohoutek benzínu, nechám chvíli natýct, šlápnu na pedál a začne běhat, a znova počkám nějakou chvilku než se zahřeje jinak je nepoužitelná. a cca. po 1minutě v pohodě vyjedu :)
luccas
Příspěvekod Micek » úte kvě 29, 2007 17:58:42
Me naskoci hned... se svetlama se vsim... svice je tam stara... ale zato dobra....
Pustim benzen... lehce otocim plynem a nakopnu to... chytne se to hned...
Micek
Příspěvekod IGI » úte kvě 29, 2007 20:38:29
igoreva píše:"IGI" to napumpovanie plynom je naozaj blbosť. Len dvíhaš ihli karburátora a nič viac.
no vidis, tak som si aj myslel........... ale v poho, hlavne ze beha 8)
IGI
Příspěvekod ben » úte kvě 29, 2007 21:03:51
neni to blbost, (blbost to je iba z uzavretym plynom) na vsetkych motorkach kde som to skusal ked je benzin zapnuty a par razy pootocis plyn tak sa zdvihne ihla, a natecie trochu benzinu, nebudem tu dalej rozpisovat zahady karburatoru :wink: priklad. kamos ma jawu 250 a ma tam uplne rozladeny karb. (doteka mu malo benzinu) ked to chces nastartovat tak musis pred startom dost razy pootocit plynom aby sa to ospon trochu preplnilo,
vyskusaj si to na babci tak ze nechaj pusteny benzin hoci aj pol hodinu a babettu v pohode nastartujes (teda aspon ja urcite ano :wink: ) ale nechaj pusteny benzin a asi 10x potoc plynom na max. a babettu nastartujes az na cca. 5 pokus, proste sa prechlasta (dnes som to schvalne skusal, funguje to 100%)
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » úte kvě 29, 2007 21:15:37
Neviem, možno tá ihla funguje ako malý piestik, ktovie.
Ale ja si myslím že ihla nemá vplyv na pritekanie benzínu. Ten predsa priteká úplne inou cestou a prítok je riadený plavákom a prítokovým ventilom. Poloha ihly nemá vplyv ani na odvzdušnenie nad hladinou v plavákovej komore.
Môžeš cukať plynom pri stojacom motore koľko chceš aj tak bude hladina daná plavákom.
Samozrejme pri nakopnutí je dobre pootočiť plynom na 1/2 otáčky.
Ale takzvané "pumpovanie" o ktorom tu hovotíme je asi blbosť alebo to má efekt tak 1%!!!!
Igor
igoreva
Příspěvekod ben » úte kvě 29, 2007 21:41:44
len to zajtra skus :wink:
Neklikat!!!
ben
