Vyváženie kľukovky
Vyváženie kľukovky
Příspěvekod martin110r » ned úno 27, 2011 21:17:14
Len tak som rozmýšlal a napadlo ma, kedy treba vyvažovať kľukovku? Nemá sa vyvažovať pri každom výbruse? Respektíve väčší piest, väčšia hmotnosť. Mám totižto na Babette 3. výbrus a to už podľa mňa asi poznať na kľukovke, ktorá bude vyvážená pre nultý výbrus. Mám taký dojem že vo vyšších otáčkach sa motor dosť trasie.
V dohľadnej dobe budem motor aj tak poliť (výmena výstupnej hriadele z prevodovky) a pri tej príležitosti by som rád vyvážil kľukovku, pokiaľ to je nutné. Nerád by som, aby si to predčasne odniesli ložiská na kľukovke.
Re: Vyváženie kľukovky
Příspěvekod Fajn-Tom » ned úno 27, 2011 21:40:12
3. výbrus bude na pístu asi 4g, a při statickém vyvážení se bere 66% z váhy pístní sady a horní poloviny ojnice (dohromady asi 85-90g). Takže to bude dělat asi necelý 3g rozdíl a to si myslim nemusíš vyvažovat
Příspěvekod kompressor33 » úte bře 01, 2011 14:30:09
Samozrejme čisto teoreticky brané, by sa to malo vyvažovať. Prakticky ani 8. výbrus nemá vplyv na vyváženie a nábeh motora do otáčok či životnosť ložísk. Vibrácie motora neboli pravdepodobne vyvolané výbrusom a použitím piesta s väčším priemerom.
kompressor33
Příspěvekod butan » stř bře 16, 2011 13:17:50
Mám zrovna na stole 3 nové pakny do 1 spojky, tak jsem je zkusil zvážit, a rozdíl mezi nejlehčí a nejtěžšší 2 gramy. Ono samozřejmně i když budou stejné, složená spojka stejně může házet, ale asi je trochu líznu bruskou, aby byly stejné.
Příspěvekod avar » stř bře 16, 2011 17:21:21
Ubrať 2 gramy brúskou? Nooo, chlape ty musíš mať odhad.... Teda ak nejde o nejakú mikrobrúsku.
avar
Příspěvekod milda » čtv bře 17, 2011 18:44:28
2 gramy je zhruba hmotnost větší tablety (paralen, aspirin), takže zas to není tak málo že by to nešlo trefit. Pokud budeš tou bruskou pomalu "ulízávat", k výsledku se dopracuješ, jen nevím jestli to má smysl.
Příspěvekod avar » čtv bře 17, 2011 19:45:25
Sorry, no predpokladám, že merná hmotnosť aspirínu a ocele bude trochu rozdielna. Ale na tom nezáleží. Butan sa chce hrať a toto je jedna z príležitostí. :wink:
avar
Příspěvekod martin110r » čtv bře 17, 2011 19:59:36
Tu nejde o mernú hmotnosť (respektíve hustotu materiálu) ale o hmotnosť. Dva gramy sa dajú na brúske bez problémov trafiť. Samozrejme nie od oka. Musí mať váhu aby si overil koľko už ubral. Len treba strašne jemne pritlačiť materiál o kotúč. Jasné že keď poriadne zabujačí tak uberie 20 gramov ani nemrkne. Chce to fištrón a uberie aj menej ako 2 gramy.
Příspěvekod avar » čtv bře 17, 2011 20:35:14
Tu ide o mernú hmotnosť. Od tej sa totiž odvíja objem uberaného materfiálu. Nepísal som že sa to nedá, ale že butan musí mať dobrý odhad.
Takže buď tej lásky, drž svoje slovo a nereaguj na moje príspevky. A najmä: ak nevieš, tak nerieš! Ak potrebuješ naháňať príspevky, alebo si čosi dokazovať, je to tvoj problém, ale mňa z toho láskavo vynechaj.
avar
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv bře 17, 2011 20:40:29
nemam přesnou váhu, ale asi 2g má M6 matka a na brusce může odebírat hmohem míň materiálu než má M6 matka. Vemte si třeba když brousíte menší vrták, tak taky na jeden záběr neuberete z něho půl centimetru :lol:
Příspěvekod martin110r » čtv bře 17, 2011 20:47:32
A o tom presne píšem. Len mňa tu niekto nepochopí a myslí si, že tu honím triko, posilňujem ego, naháňam príspevky a neviem čo ešte. Iba som sa vyjadril k Butanovej otázke. Nič viac, nič menej.
avar píše:...Ak potrebuješ naháňať príspevky...
Panebože to je prostota. Vyčítať niekomu že má veľa príspevkov.
Vravel som síce že ragovať nebudem ale v nietorých situáciách mi iné neostáva ako pravidlo porušiť. Lebo sa tu dozvedám strašné perly.
Příspěvekod avar » pát bře 18, 2011 2:29:51
Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých sa dotkol moj výrok, že na ubratie 2g z oceľového dielu na brúske je potrebné mať dobrý odhad. Uznávam, máte pravdu. Pre ubratie 2gramov na brúske je dobrý odhad absolútne zbytočný, ba ak chcete, uznám vám aj to, že pri takomto drobnom brúsení môže byť dobrý odhad aj vyložene škodlivý.
Podotýkam ale, že toto poopravené tvrdenie uznávam za platné a pravdivé len po bránu mojej garáže a mojej dielne. Dnu už platia moje pravidlá.
Dúfam že teraz už zavládne pokoj zbraní.
Martin, myslím že je s tebou škoda viac strácať čas. Vačšina ľudí sa vraj celý život učí, aby napokon zomreli ako hlupáci. Zopár je vraj nepoučiteľných. Aspoň nebudeš výnimka.
Pobudol som tu zas dlhšie, než bolo zdravé. Svoje skúsenosti tu zverejňovať nehodlám a vaše mi nie sú veľmi platné. Takže moja prítomnosť tu nie je pre nikoho prínosom. Majte sa fajn.
avar
Příspěvekod butan » pát bře 18, 2011 8:11:28
Tak jsem to srovnal pod .1g.
A jsem asi brusič lemro protože jsem si s tím hrál skoro hodinu. Většinu času jsem tedy čekal až pakna vychladne, protože nechci na svou laboratorní váhu dávat horké.
Asi máte pravdu v tom že na běžícím motoru se 2g ztratí ve vibracách toho motoru, ale já se na věc dívám spíš jako elektrikář, a třeba na rotoru vysavače už by to byl průser.
Lubor.
Zase na druhou stranu. Kdybych pakny nesrovnal, předpokládám že po čase by ta nejtěžší byla i nejsjetější, a rozdíl mezi nimi by se začal prohlubovat. Takže po vyvážení se snad budou rovnoměrně opotřebovávat. Za rok poreferuji, zda je tomu tak.
Příspěvekod kompressor33 » pát bře 18, 2011 15:00:52
Predpokladám, že nevývažok bubna spojky je tiež nezanedbateľný a tiež rotor alternátora je vhodné preveriť :-)
Páni, je zbytočné riešiť rozdiel 2 gramov na čelustiach rozbehovej spojky, keď nie sú stopercentne zhodné tuhosti
pružín, ktoré ich vracajú späť. Nie je to na zamyslenie ?
kompressor33
Příspěvekod martin110r » pát bře 18, 2011 15:03:45
To je fakt. Mňa na začiatku zaujímala kľukovka, ktorú som chcel nechať vyvážiť, ale na čeľuste by som sa tiež vykašlal. Dokonca mám skúsenosť, že keď prehodím pružiny na zabehnutých spojkách medzi sebou, už sa to inak chová (spojka cuká pri rozjazde) a trvá kým sa zabehne. Čo pružina to originál.
