Nevím si rady z motorem
Příspěvekod alitron » čtv bře 10, 2011 13:43:40
Ahoj, mám problém s motorem a už si opravdu nevím s ním rady. Problém je takový že když ho po usilovném startování nastartuji, tak chvili běží ale když zabrzdím kolo tak motor zdechne, při jízdě nemá skoro žáden tah. Měnil jsem gufera na klikovce, zkoušel jsem dat karburátor z jíného motoru, měnil jsem svíčku, cívku i tyristor, tlumič výfuku jsem raději sundal abych měl jistotu že to nezpůsobuje ale problém pořád přetrvává, nevíte na co bych se měl zaměřit dále? Děkuji Aleš.
alitron
Re: Nevím si rady z motorem
Příspěvekod hawran » čtv bře 10, 2011 14:12:32
pred tim to jelo normalne??
Hawran
hawran
Příspěvekod alitron » čtv bře 10, 2011 14:49:08
Omlouvám se zapoměl jsem to upřesnit, ten motor jsem komplet koupil z Babetty, která byla pojízdná.
alitron
Příspěvekod kompressor33 » čtv bře 10, 2011 14:54:26
Unáša ti vždy zadné koleso ? Má motor voľnobeh ? Od akých otáčiek asi skape motor ? Odmeraj odpor nabíjacej (generačnej) a impulznej cievky na statore.
Z nabíjacej cievky ide červený vodič a z impulznej cievky žltý vodič.
kompressor33
Příspěvekod hawran » čtv bře 10, 2011 21:26:13
nesprehazel jsi kabely jo dulezite je take stav kabelu jestly nejsou zadelany a tak
Hawran
hawran
Příspěvekod alitron » čtv bře 10, 2011 21:45:11
Ano, při nakopnuti se otáči zadní kolo a do volnoběhu to prostě nedojde, přitom na spojku mi to nepřipadá. Zítra zkusím proměřit komplet elektriku, popřípadě přehodím celý nosník i s cívkama z dobrého motoru.
alitron
Příspěvekod kompressor33 » pon bře 14, 2011 14:52:06
Hodnoty odporov pre zapaľovanie GYT 90 (maďarské a pôvodné) sú pre nabíjaciu (generačnú) cievku (červený vodič) 190 až 220 Ohmov a pre impulznú cievku(žltý vodič) 14 až 16 Ohmov. Pre zapaľovanie Magneton generačná cievka (má viac plechov) má odpor 1,2 kilo Ohmov.
kompressor33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
