pri pustení plynu už nereaguje a začne zdochnúť
Příspěvekod 210BABETTA » sob bře 12, 2011 19:36:33
Prepáčte mi prosím, že Vás zas obťažujem mojimi problémami..........Keď sa rozjazdím s Babettou tak všetko Ok, ale akonáhle je v 2.stupni, idem s ňou tak okolo 40km/h, pustím plyan a tak robí, akokeby som neustále držal tlačidko na vypnutie motora........A keď pridám plyn, tak sa to ešte dá nabehnúť späť.......V čom asi podľa Vás môže byť problém??? Za odpovede vopred veľmi pekne ďakujem.
210BABETTA
Re: pri pustení plynu už nereaguje a začne zdochnúť
Příspěvekod hawran » sob bře 12, 2011 20:49:04
na volnobeh drzi normalne??
Hawran
hawran
Příspěvekod 210BABETTA » sob bře 12, 2011 21:49:01
nie ani voľnobeh nie je to najlepšie :( taký nepravidelný a kolísavý chod.........karburátor som skúšal zoštelovať x krát ale nepomáhalo to............čo to môže byť?
210BABETTA
Příspěvekod Dave842 » sob bře 12, 2011 22:18:54
Tak mě napadá, jestli třeba není šoupátko hodně dole. Když by pak ve vysokých otáčkách úplně pustil plyn, tak by tam šlo málo benzínu a zdálo by se, že motor přestal pracovat.
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod 210BABETTA » sob bře 12, 2011 22:24:44
no to si nemyslím, že by to zapríčiňovalo, lebo tak by to zdochlo aj na voľnobehu, nie??
210BABETTA
Příspěvekod Dave842 » sob bře 12, 2011 22:37:24
Jako máš pravdu, ale nic jinýho mě nenapadlo. V ten okamžik tam musí jít prostě strašně málo benzínu. Ještě teď mě napadlo (možná další blbost) jestli tam není špatná komprese. Na volnoběhu jede nepravidelně a při tom puštěným plynu by to taky šlo, ne? Že by se ta směs vůbec nezápálila - nestlačila. Jen když by tam bylo hodně benzínu - rozjezdy, plný plyn. Ale fakt jinak nevím.. :(
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod 210BABETTA » sob bře 12, 2011 22:49:35
no neviem....to by mohlo byť aj pravda.......len dufam, že to nie je niečo s elektrikou :(
210BABETTA
Příspěvekod Dave842 » sob bře 12, 2011 23:34:31
No jestli ti jede v pohodě, jen volnoběh a ten puštěnej plyn ti blbne, tak myslím že elektrika ne. To by moc nedávalo smysl. Mohl by se vyjádřit ještě někdo..
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod 210BABETTA » ned bře 13, 2011 9:33:25
Prosím Vás, kto by mohol tušiť, že čo mi robí tie problémi, tak sem napíše, lebo zajtra už idem s Babettou do práce, ale takto neviem ako :(
210BABETTA
Příspěvekod raczek » ned dub 03, 2011 16:02:47
Měl jsem podobnej problém.zkus odsroubovat ze startovaciho kabelu cepicku co se dava na svicku, kabel skrat asi tak o necelej 1cm a našroubuj zpět.U mě to fungovalo
raczek
Příspěvekod martin110r » ned dub 03, 2011 19:13:54
Stavím sa, že keď vypneš svetlá, tak to bude jazdiť normálne. Väčšinou sa takto prejavuje alternátor, ktorý je v skrate, respektíve nejaká cievka.
Příspěvekod PetrT30 » ned dub 03, 2011 21:11:47
Martine tohle mi dělá babetta taky. Dá se nějak zjistit, která cívka je špatná ?
Příspěvekod martin110r » ned dub 03, 2011 21:15:27
Všetko sa dá. Ohmmeter, respektíve multimeter a ideš.
