syčící motor
syčící motor
Příspěvekod Gepers » pon bře 14, 2011 17:36:17
Zdarec lidi, opravil jsem si motor, nové ložiska, gufera, kroužky atd. Byl jsem na projížďce a po návratu jsem zjistil že mi motor syčí. Jakoby to šlo z válce. Nevíte čím to? jsou usmažené kroužky? díky za odpověď
Gepers
Re: syčící motor
Příspěvekod martin110r » pon bře 14, 2011 18:14:38
Nechal si motor aspoň hodinku bežať bez záťaže na voľnobehu?
Re: syčící motor
Příspěvekod Gepers » pon bře 14, 2011 18:24:27
hodinku ani ne, řekl bych spíže tak těch 20 - 30 minut
Gepers
Re: syčící motor
Příspěvekod martin110r » pon bře 14, 2011 18:35:56
Síce vzhľadom na to, že boli nové iba krúžky, nie aj valec, tak by polhoďka mohla stačiť. Skôr by som sundal hlavu a znuvu ju dotiahol. Postupne, na niekoľkokrát, s citom a do kríža. Poprípade kuknul tesnenie pod valcom a pre istotu dal nové.
Re: syčící motor
Příspěvekod Gepers » pon bře 14, 2011 19:44:12
divnitř jsem se zatím nedíval, motor při přidání trošky plynu prostě zdechne. Na karburátor jsem ani nešáhl....
Gepers
Re: syčící motor
Příspěvekod hawran » pon bře 14, 2011 20:21:11
na volnobeh bezi normalne nebo take chcipne
Hawran
hawran
Re: syčící motor
Příspěvekod Gepers » pon bře 14, 2011 20:45:54
na volnoběhu jak kdy... samtam zdechne ale někdy se udrží
Gepers
Re: syčící motor
Příspěvekod hawran » pon bře 14, 2011 20:51:49
no ja bych ji sesteloval ten volnobeh pri teplem motoruale pokavad si se takle pustil do motoru tak pocitej stim ze si to musi sednou ja jsem delal vybrus cca 14 dni a take jsem myslel ze je neco spatne ruzne to kourilo prskalo a tak hlavne ji hned nenakladej
Hawran
hawran
Re: syčící motor
Příspěvekod Gepers » pon bře 14, 2011 22:25:24
jde o jde hlavně o to syčení, přestalo to syčet a motor přestal reagovvatna plyn....přestal reagovat ne, prostě zdechne....zkusím ty trysky, ale tím nevyřeším to syčení
Gepers
Re: syčící motor
Příspěvekod Angelo » úte bře 15, 2011 8:32:10
Máš možnost natočit video?
Re: syčící motor
Příspěvekod martin110r » úte bře 15, 2011 10:38:00
Najprv odstráň syčanie ako som ti radil. Syčanie na 99% znamená únik kompresie. A keď nebudeš mať kompresiu, tak môžeš nastavovať karburátor ako chceš a nepôjde to.
Re: syčící motor
Příspěvekod Gepers » úte bře 15, 2011 22:29:32
tak už je to vyřešené, neuvěřitelné.... uvolnil se jeden ze čtyř šroubů, které drží válec a hlavu. DIvné je že se nauvolnila matka, ale šroub přímo z kartelu. Důležité je že už zase šlape jak má.
Gepers
Re: syčící motor
Příspěvekod LADAIII » pát bře 25, 2011 19:46:47
Tak spravne je to sice karter,ale to je detail :)
Pokud jsi tak neudelal, doporucil ybch pri dalsi demontazi hlavy, aby jsi vzal ty matky, dva klice, matky nasrouboval, dotahl je proti sobe a zkusil ty tycky trosku zasroubovat. Ne silou,staci tak 1/8 - 1/2 otacky (uvidis sam jak to pujde) a mel by jsi mit pokoj.
Hlavne to nervi silou!!!
LADAIII
