babeta začne cukať
babeta začne cukať
Příspěvekod john264 » pon dub 25, 2011 14:21:29
Nazdar maam taky menši problem s mojou babetou 210 ... probleem je takyto .. že babeta po chviiľke vozenia sa asi 5 maximalne 10 minut čo sa mi na nej podarilo voziť začne cukať a prestane iisť akoby tam nešiel benziin do karburatora ... aaaa prišiel som na to že zakaždyym je zapchataaa taa triska čo ide cez ňu benziin ... už sa mi to stalo asi 10 krat .. aa tak sa chcem spyytať ako maam poriadne vyčistť nadrž a ako vybrať to sitko čo je v nadrži ?? ... diki
john264
Re: babeta začne cukať
Příspěvekod Citr0nik » pon dub 25, 2011 17:57:53
celu nadrz hlavne ... pravdepodobne hrdza ... to ma asi kazdy :)
Příspěvekod Pavel » stř dub 27, 2011 16:56:14
Zdar, pokud byla Babetta ležák nebo si přes zimu měl vypuštěnou nádrž, tak máš prostě rez či sajrajt v nádrži. Vymontuj nádrž z Babetty, vylej benzín a nasyp tam nějaké kuličky a třes s tím jako o život co nejdýl, až se zbavíš rzi a všech usazenin. Pak to párkrát propláchni až tam nebude žádné svinstvo.
Pak doporučuju si ještě koupit druhý palivový filtr za cca 30Kč, dává se mezi palivový ventil a karburátor na tu vnější hadičku. Já mám teď tím pádem 2 filtry a nevím, co to je ucpaný karbec.
Ber to jako preventivní věc. Třeba ten problém je nakonec v něčem jiném, třeba v elektrice, ale už budeš mít jistotu, že se ti neucpává karburátor...Prostě postupně vylučovat možné problémy.
Příspěvekod salik1979 » čtv dub 28, 2011 21:11:35
Ahoj, ja se taky pridam s dotazem. Mam stejny problem ale jen pri jizde do kopce. Po rovine a z kopce jede paradne. Zkousel jsem i prepinat kohout na Normal a Rezervu ale vysledek stejnej. Nadrz vycistena a kohout i se sitkem je novej. Dik moc za rady
salik1979
Příspěvekod salik1979 » ned kvě 08, 2011 21:57:00
Ahoj, tak me to dela presne to co pise kolega vyse, ale az po delsi jizde. Dnes jsem jel 65 km. Asi po ujeti 40km, zacla pomalu chcipat az nakonec jsem i s plnym plynem jel tak rychle jak asi jdete pesky. Pak zdechla uplne. Kdyz ji necham vychladnout jede zas normalne. Vite nekdo co s tim? A kdyz jsem ji potom chtel rozjet ( kdyz je tepla ), tak ji nastartuju OK, ale nechce se rozjet a jakoby se dusi. Vymenil jsem svicku ale nic. Dik za rady
salik1979
Příspěvekod Citr0nik » ned kvě 08, 2011 22:56:21
to ze do kopca zdusne to je plovak . to vyzera na fayny kopec lebo plavak je na pantikoch tak sa benzin co tam je preleje a plavak nadvihne a nedotecie benzin tak nema co zivit .. cize fungovat mala hladina a to ze nema tak to som s tym mal aj ja problem .. cize problem som vyriesil .. sviecka NR17C, PAL 14-7 zajtra davam uz NR15C ..
Příspěvekod heslar » ned kvě 08, 2011 23:36:50
K tomu cisteniu nadrze doporucujem do nej nasypat nielen gulicky ale aj vsetky matky a skrutky co mas doma. A Najlepsie keby si tam este aj dva deci nafty prilial (ta posobi proti hrdzi), a trepat a trepat a trepat... potom vyplachnut vodou a naliat do nej trochu oleja a roztrepat. A napustit plnu nadrz benzinu. Takziez doporucujem precistit palivovy kohut. A ten pridavny filter sa mi najlepsie osvedcil papierovy.
heslar
Příspěvekod martin110r » pon kvě 09, 2011 18:51:32
Návod na vyčistenie + konzerváciu nádrže: viewtopic.php?f=6&t=1319#p14021
A filter netreba :lol: . Konieckoncov prídavný filter už ma raz nechal stáť uprostred noci. Chvalabohu to bolo asi kilometer od domu tak som to bez svetiel došlapal. Môj názor, radšej držať nádrž v čistote a netreba filter.
Příspěvekod Dave842 » pon kvě 09, 2011 19:02:18
S tím filtrem úpně souhlasím. Já mám pouze sítko v nádrži a nikdy jsem problém neměl s bincem z nádrže.
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod salik1979 » pon kvě 09, 2011 20:40:15
Ja zkousel svicky N17C i NR17C ale rozdil zadnej. Takze doporucujete rozebrat karbec a mrknout na ten plovak? Jede max 30km/h to i z kopce
salik1979
Příspěvekod PeterYAMAHA » ned kvě 15, 2011 16:19:05
Citr0nik píše:to ze do kopca zdusne to je plovak . to vyzera na fayny kopec lebo plavak je na pantikoch tak sa benzin co tam je preleje a plavak nadvihne a nedotecie benzin tak nema co zivit .. cize fungovat mala hladina a to ze nema tak to som s tym mal aj ja problem .. cize problem som vyriesil .. sviecka NR17C, PAL 14-7 zajtra davam uz NR15C ..
prečo dávaš sviečku nižšej tepelnej hodnoty keď ide leto? do teraz si jazdil na 17C? bude sa viac prehrievať nemám pravdu? :shock:
babeta 207, 210, 225
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
dirtbike a štvorkolka 250-ky 4T
PeterYAMAHA
Příspěvekod martin110r » ned kvě 15, 2011 16:44:44
Nie, nemáš :lol: . Sviečka N15C je chladnejšia ako N17C.
Příspěvekod PeterYAMAHA » ned kvě 15, 2011 17:05:40
15 je chladnejšia ako 19-ka takže je vhodná do motorov ktoré netreba toľko chladiť žiže babetta v zime, a nie teraz (to som čítal v odbornej literatúre)
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
PeterYAMAHA
Příspěvekod Citr0nik » ned kvě 15, 2011 17:54:37
newiem ale mam odskusane ze cez zimu a chladnejsie dni 19-stku ale ked za zohreje nad urcitu teplotu, zacne vynechavat .. teraz som mal 17-stku na teplejsie a akurat jazdim na PAL14-7 a prejdem na 15ktora ide stale ..
Příspěvekod martin110r » ned kvě 15, 2011 18:26:58
Čo to bola za literatúra? Príklad z praxe. Jazdil som na Brisk N17C. Fungovala parádne. Dal som N19C, čo by podľa teba mohlo byť dobré v lete a čo sa stalo? Zmes sa chytala od prehriatej sviečky. Proste motor mal samozápaly. Sviečka N15C je na motory veľmi namáhané (leto, športová jazda, otáčky), zatiaľ čo N19C na motory menej namáhané (zima, dôchodcovská jazda).
