Kape benzín
Kape benzín
Příspěvekod galaher » pon kvě 02, 2011 19:44:20
Zdarec.Tak jsem si poskládal babetku.Motor je po GO,ale jak déle teda pár minut stojí odstavená začne kapat benzín z karburátoru od toho plastu co je na filtr.Nějaká rada ?
Černá Bába 210 r.v 83
galaher
Re: Kape benzín
Příspěvekod Angelo » pon kvě 02, 2011 19:53:56
Pohledej na fóru. Tipoval bych špatně nastavenou hladinu, nebo špatný jehlový ventil.
Re: Kape benzín
Příspěvekod Citr0nik » pon kvě 02, 2011 20:07:52
jednoznacne zle nastaveny plavak ..
Re: Kape benzín
Příspěvekod marekh » čtv kvě 05, 2011 23:28:52
plavák ... ako hovoria páni ... alebo ... mne to robilo keď som mal zle nastavenú bohatosť zmesi ...
marekh
Re: Kape benzín
Příspěvekod martin110r » čtv kvě 05, 2011 23:45:35
Nezmysel. Nechápem čo s tým má bohatosť zmesi.
Samozrejme to že ti tečie karburátor spôsobuje vysoká hladina v plavákovej komore. A vysokú hladinu spôsobí:
-netesný plavák
-netesný ihlový ventil
Toto sú dve možnosti. Treba iba prísť na to, ktorá z nich je správna.
Re: Kape benzín
Příspěvekod galaher » sob kvě 07, 2011 12:23:55
upravil jsem hladinu plováku a je to OK
galaher
Re: Kape benzín
Příspěvekod Starec » sob kvě 07, 2011 18:31:38
No vidíš galaher a ani to nebolelo, prišiel si na to sám, i keď martin110r zabudol uviesť aj tretiu možnosť a to prihnúť plaváky podľa návodu.
Re: Kape benzín
Příspěvekod galaher » sob kvě 07, 2011 19:19:36
Musím se přiznat.. :oops: sám jsem na to neprišel je to jen díky Vašim zkušenostem a radám.Díky za takovéto a podobná fóra.
galaher
Re: Kape benzín
Příspěvekod miraSt » ned kvě 08, 2011 21:24:34
Mi, když začal kapat benzín, tak to bylo vždy děravým plovákem.
miraSt
Re: Kape benzín
Příspěvekod Citr0nik » ned kvě 08, 2011 22:51:40
to je jasne kedze nezaklapne ventil :) a tecie dalej :) ako si to zistil len pre info ?? si prevaril vo vode ci ? vydel dierku ? ci spuceny ?
Re: Kape benzín
Příspěvekod miraSt » pon kvě 09, 2011 21:24:13
Polož do vody tak, aby plaval. Děravý plovák je ponořenější. Taky v něm šplouchá benzín. Pak jej ponoř do horké vody a otáčej s ním tak, aby se objevily bubliny. Anebo hned uvidíš benzínovou stopu ve vodě.
miraSt
