gufera, alebo?
gufera, alebo?
Příspěvekod juraj_ » pát kvě 20, 2011 22:19:55
Zdravim, chem sa opýtať, či zlé guferá možu spôsobiť nenaskočenie motora, alebo staré tesnenia medzi karburátorom a valcom?
skúšal som strieknuť benzin do valca a vtedy sa s výfuku zadymilo, ale normálne nie. vymenil som kohút, vyčistil karburátor
juraj_
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod Citr0nik » pát kvě 20, 2011 22:34:40
no je to dost mozne stala ? na mieste nejaky cas ? a skus vycistit nadrz a ked zadimilo .. :) asi tie gufera sviecku mas aku ? ide ti karbec ako ma ? ide donho palivo vse ? OK ? popis toho viac ..
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod Fajn-Tom » sob kvě 21, 2011 10:03:20
to by museli být hodně špatný gufera, třeba uplně urvanej břit. Přisávání vzduchu přes gufera na start většinou nevadí a motorka chytne.
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod martin110r » ned kvě 22, 2011 22:08:15
Fajn-Tom: Tak to by si sa divil, aké problémy ti dokážu narobiť jedny blbé guferá. To bol môj prvý problém, ktorý som na Babette riešil. Dlho stála, potom som začal jazdiť. Jazdila parádne a po 100 km "umrela". Motor zhasol a už som ho nenaštartoval. Takže ver tomu že s vadnými guferami nenaštartuje.
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod Citr0nik » ned kvě 22, 2011 22:32:04
ani mne po roku statia na dazdi v zime teple v snehu .. nesla ani bohovy :( po vymene a vycisteni isla :)
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod juraj_ » úte kvě 24, 2011 12:07:24
takze nové skutočnosti: áno stála, pretože prestala ísť :) sviečky som skúšal dve rozne (champion, brisk odporucaneho typu)
do karburatoru ide palivo
tak som skusil strieknut do karburatora palivo - cize do kolena co ide do motoru a to chytilo - na tu chvilu
tak som si povedal ze to uz nie je mozne, zatocil som skrutku bohatosti na doraz, povolil iba o stvrtinu otacky a ono to chytilo,
nechcelo sa mi verit, samozrejme som sa siel previest a slo to dobre ale potom zacala skapinat, potom neslo nastartovat
pochvili islo, a onedlho to opat zacalo dochnut.
neviem co je s tym posahanym karburatorom, najradsej by som ho vymenil
to privretie skrutky tak moc nie je v poriadku nie?
juraj_
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod martin110r » úte kvě 24, 2011 17:11:25
Tak to je jasné. Jenoznačne guferá.
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod Citr0nik » úte kvě 24, 2011 21:21:39
jo presne guferaa =) ja som tiez nrmal nervy na JIKOV .. akosika som s nim neni kamos .. :lol: :lol: tak som tam supol DELLORTO .. +vymena hlavnej trisky na 58 a lieta ako dello .. :) ani B210 voci mne nema sancu .. :)
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod martin110r » úte kvě 24, 2011 21:27:40
Neviem, ja som s JIKOVom problémy nikdy nemal. Niekedy treba vymeniť ten článok, čo rozoberá, čistí a nastavuje karburátor :lol: . Pokiaľ majú trysky správny priemer, tesnia plaváky, nedrhne ihlový ventil a púšťa benzín vtedy kedy má, neni toho boha aby ten Jikov nefungoval. Zvlášť keď je pre Babettu priamo konštruovaný.
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod Citr0nik » úte kvě 24, 2011 22:03:12
ja uz neviem kupil som pre nu 3karburatory a nic :( volnobeh siel a nic ine .. tak som cih predal a za to kupil dellorto ako som ho nahodil tak parada .. 500km a bez problemov .. :)
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod juraj_ » stř kvě 25, 2011 16:49:58
a ako si mam vysvetlit to dotiahnutie skrutky bohatosti benzina skoro na doraz?
juraj_
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod butan » stř kvě 25, 2011 16:59:21
Dotažený šroub zajistí bohatou směs, která se falešným vzduchem naředí na tu správně bohatou volnoběžnou.
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod juraj_ » stř kvě 25, 2011 17:50:12
moment, dotiahnutie sposobi chudobnejsiu smes - priskrtenie, nie?
juraj_
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod martin110r » stř kvě 25, 2011 18:05:22
Nie, dotiahnutie spôsobí zmes bohatšiu.
Chudobná zmes = príliš veľa vzduchu, respektíve málo benzínu, než je normál.
Bohatá zmes = príliš veľa benzínu, respektíve málo vzduchu, než je normál.
Ty tou skrutkou pri doťahovaní priškrtíš vzduch, nie benzín.
Re: gufera, alebo?
Příspěvekod juraj_ » stř kvě 25, 2011 20:01:14
to je zaujimave, ale mas pravdu, musel som si to znovu pozriet
v tom pripade tomu rozumiem ale menej, chcelo by to prierez karburátorom,
nejde mi do hlavy aký vzduch sa priskrti ked tadial ide benzin?
takze by som mal vymenit gufera, viem ze niekto pisal ze by mali byt trochu akoby povytiehnute, ja ich mam zarovno toho bloku motora, je to teda chyba?
juraj_
