Nové pstní koužky. Jaký rozměr?
Příspěvekod Gepers » pát kvě 27, 2011 22:43:21
Zdravím, chci koupit nové pístí kroužky ale nevím jaký rozměr. Šuplerou jsem naměřil průměr pístu 39,5 mm. Tak jaký rozměr kroužků ted koupit? děkuji za odpověď
Gepers
Re: Nové pstní koužky. Jaký rozměr?
Příspěvekod martin110r » pát kvě 27, 2011 22:47:21
2. výbrus.
Příspěvekod Gepers » sob kvě 28, 2011 9:51:14
jenže jaký rozměr jakože v milimetrech. z této nabídky? http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/babeta ... st_krouzek díky
Gepers
Příspěvekod Starec » sob kvě 28, 2011 10:02:53
Pozri, ono záleží tiež ako máš valec vybehaný. Odmeraj si valec tam kde sa piest pohybuje a ak nameráš viac ako 39.5 tak si kúp tieto. Ak by o niečo boli väčšie, tak upravíš zámok, troška z neho zbrúsiš.
Příspěvekod Martin. D » stř čer 01, 2011 20:38:15
Chci se zeptat na něco podobného.....jakou náhradu za píst který má průměr 39.90mm? 39.75 nebo 40 mm ?
Martin. D
Příspěvekod vengeroff » čtv čer 02, 2011 16:00:39
To už si radšej daj spraviť výbrus ak do toho chceš investovať. Dajú ti k tomu aj krúžky a aj piest :) Tvoja voľba.
vengeroff
Příspěvekod martin110r » čtv čer 02, 2011 18:33:01
Vengeroff: Výbrus áno, no krúžky a piest radšej vlastné. Inak ti dajú ten najväčší maďarský (alebo indický) šmejd, ktorý je po 6 000 km dobrý ako ťažítko, aby ti nelietali papiere po stole.
Příspěvekod Martin. D » čtv čer 02, 2011 20:23:39
Právě že bych chtěl vlastní píst ale tápám nad rozměrem....jestli těch 39.75 bo 40 mm :roll:
Martin. D
Příspěvekod Starec » pát čer 03, 2011 4:53:19
Aké je tu tápanie, ak si dáš výbrus 39.75 tak tam dáš taký istý piest a krúžky, ak dáš 40.00 tak potom zas taký piest a krúžky. Iné kafe je ak chceš prispôsobiť piest do vybehaného valca. Tam musíš odmerať vnútrajšok valca a potom prispôsobiť piest a krúžky.
Pozri ak tam máš piest 39.90mm ako píšeš a máš valec troška vybehaný, tak tam môže ísť kľudne tá 40 mm a samozrejme aj také krúžky.
Příspěvekod Martin. D » pát čer 03, 2011 6:35:47
Díky to jsem chtěl slyšet. Původní píst byl lechce přidřený a válec je OK takže jé prý zbytečné dělat výbrus tak proto se ptám na ten píst :mrgreen:
Martin. D
Příspěvekod jiřík » pon čer 06, 2011 14:17:14
Martin. D píše:Díky to jsem chtěl slyšet. Původní píst byl lechce přidřený a válec je OK takže jé prý zbytečné dělat výbrus tak proto se ptám na ten píst :mrgreen:
Pokud byl píst lehce přidřen, je blbost dávat píst nový. Stačí zabrousit prasátka a namontovat zpět. Abys třeba nedal nový 40.00 mm a ten nebyl moc těsný a nezadřel tak natvrdo.
jiřík
Příspěvekod Starec » stř čer 08, 2011 5:03:44
martin110r píše: no krúžky a piest radšej vlastné. Inak ti dajú ten najväčší maďarský (alebo indický) šmejd,
Niektoré firmy čo sa špecializujú na výbrusy si už odlievajú vlastné piesty, napríklad http://www.slovanet.sk/murin/?utm_sourc ... um=vizitka ale aké sú kvalitné to neviem posúdiť.
Martin.D píše že má piest 39.90 mm, takže tento piest musel byť tiež niekde takto vyrobený, lebo s týmto rozmerom bežne v obchode ho nedostať. Postupnosť je stále 0,25 mm.
jiřík Takže ak má skutočne 39.90 mm a valec troška vybehaný, nič sa nestane ak tam šupne piest a krúžky 40,00 mm
Příspěvekod jiřík » stř čer 08, 2011 10:57:27
Ano, pokud to dobře změřil. Mockrát jsem se draze přesvědčil, že platí "dvakrát měř, jednou řež" :oops:
jiřík
Příspěvekod Martin. D » stř čer 08, 2011 13:31:07
Taky radši dvakrát měřím a proto jsem si to nejdřív změřil sám a pak jsem to dal změřit zkušenějšímu kolegovi...obou nám vyšlo 39.9. Každopádně díky za rady :wink:
Martin. D
Příspěvekod pdp28 » čtv čer 09, 2011 8:16:41
Ak má jazdený piest rozmer 39,90 mm v oblasti triedacieho priemru t.j. cca 13 mm od spodku piesta, tak mohol mať ako nový rozmer 39,95+0,01 mm.
To je normálny rozmer piesta pre vŕtanie 40,00 mm po 4. výbruse, ktorý zabezpečuje vôľu medzi piestom a valcom.
Jazdením sa opotreboval, na rozmer 39,90 mm, čo je normálne.
Ak dáš nový piest, alebo nové krúžky na otvor 40,00 mm tak odporúčam dať pod valec tesnenie do plusu oproti normálu. Štandard je 0,4 mm. Treba pridať 0,2 mm, lebo piestne krúžky vybehali vo valci v hornej časti malé osadenie a pri opätovnom zložení motora sa môže stať, že nové krúžky budú doňho narážať a zbytočne sa zničia. O zmenu kompresie sa báť nemusíš, lebo aj tak je tam už vŕtanie 40,00 mm :D
pdp28
