B 210 - Jízda z kopce - vynechává
Příspěvekod simko.zero » pon čer 13, 2011 12:14:58
Ahoj - mam problém při jízdě z kopce - mam karburátor http://www.motojelinek.cz/index.php?p=productsMore&iProduct=402&sName=Karburator-Ba.-nahrada a při jízdě z kopce - cca 50km/h mi nechce dat babettka plny plyn, jako by se dusila, furt zpomaluje, až tam ma rychlost cca 30km/h tak se škubne, chytne a zase frčí - divny je že mi to děla jak studena tak zahřátá.
Babetta 210 rv.1984 (Zelená sršeň) - najeto 13000km,Karburátor Dellorto,zadní rozeta babetta 207 - maximálka 60km/h
simko.zero
Re: B 210 - Jízda z kopce - vynechává
Příspěvekod jiřík » stř čer 15, 2011 14:54:52
Dělá to určitě jen z kopce?
Nemáš jenom přicpané víčko nádrže? Nebo kohout? Zkusil bych to nejdřív projet bez víčka, (nebo s povoleným víčkem) a potom případně profouknout kohout i karbec, pokud jsi to už nezkoušel...
jiřík
Příspěvekod letave » stř čer 15, 2011 15:03:56
Mohl by být problém jestli máš dobře nasazenej filtr karburátoru protože pak muže do vnitř foukat a motor si musí nasát sám ne aby do něj foukalo, pak taky skus nastavit předstih
letave
Příspěvekod PetrT30 » stř čer 15, 2011 21:04:50
pokud to vypadá jako by došel benzín = elektrika!
Koupil jsem tyristor s indučkou (GYT) a nemám problém.
...také jsem tomu nechtěl věřit.
Pokud to dělá jen při rozsvícených světlech a při zhasnutých né tak máš na výměnu ještě relativně čas. Ale se světlama se dnes jezdit musí (mělo by) :)
Příspěvekod heslar » stř čer 15, 2011 21:36:48
Ak mas original prevod tak ti nestiha vyfuk. Pri tych otackach to robieva normalne. Vycisti vyfuk alebo do vlozky prevrtaj este zo dve dierky aspon s primerom 8 mm. Ja som mal ten isty problem vyriesil to az vyfuk znacky Hikone
heslar
Příspěvekod Citr0nik » stř čer 15, 2011 21:45:39
mne to robilo tiez a jo vyfuku HIKONE .. a bol problem v elektrike .. :) ako pise PetrT30
