Katastrofa-provrtaný motor
Příspěvekod Korado » sob čer 25, 2011 12:07:51
Ahoj,
jak vyplývá z nadpisu mám vážný problém. Jeden "opravář" babett mi spravil na Manetu Korado stojan když mi upadl a šrouby se zalomily tak, že šrouby odvrtal a převrtal díry na větší šrouby (M6) vytvořil závit a stojan přidělal. Stojan opět upadl a jak upaldly šrouby, které se dostaly až do převodovky tak vznikla díry do bloku motoru a vytekl olej z převodovky. Já jsem se nyní dozvěděl tak ten opravář to těžce odflákl! Jaké byste navrhly řešení opravy? Mě strýc (ketrý motorkám rozumí) říkal, že by to mohl zkusit pečlivě převrtat ještě jednou na M8 a nebo že by bylo ideální vyměni půlku bloku toho motoru, ale že by to bylo asi drahé a ještě že to asi nikdo už na Korado nedělá. Jaký je váš názor?
Díky.
Korado
Re: Katastrofa-provrtaný motor
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 25, 2011 13:13:24
vymena kartru ..
Příspěvekod skacel99 » sob čer 25, 2011 13:24:23
nešlo by to zavařit?
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 25, 2011 13:41:05
ja som raz opravoval dieru tak ze som tam dal srobik tesnenie .. a zatiahol .. a drzalo .my to .. ale to bolo stastie ze z vnutra nebolo ozubene ........
Příspěvekod skacel99 » sob čer 25, 2011 13:47:12
ono taky asi záleží,kde ta díra je,ale jak jsi psal,šroubek,zavařit a mělo by to držet.Napřed bych to zavařil a pokud to bude špatný,díl se dá vyměnit kdykoli...
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 25, 2011 13:56:58
jo ale tam som prevrtal dieru na dany srob zahladil na srobik tesnenia .. gumove dotiahol a drzalo veelmi dlho ..
Příspěvekod Korado » sob čer 25, 2011 18:37:15
Jo s tím sroubem to snad půjde, ale jde o to, že už je to podruhé zvětšené a už tam nebude moc materiálu ve kterém ten šroub bude držet. A také narozdíl od Babetty tak v Koradu je stojan připevněn k bloku motoru takže to bude velmi namáhané tak aby se to opět nezlomilo. Jinak zavařit to nejde, protože je to z hliníku.
Korado
Příspěvekod PetrT30 » sob čer 25, 2011 18:41:56
vyměnit opraváře.
Příspěvekod PetrT30 » sob čer 25, 2011 18:43:00
to ti poradil ten opravář?
Příspěvekod PetrT30 » sob čer 25, 2011 18:44:46
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 25, 2011 20:50:38
da sa to zavarit .. :) ako napisal predomnou Petr ..
Příspěvekod Korado » ned čer 26, 2011 9:26:59
Jak bych to tedy mě řešit? Motor je hliníkový a šrouby které drží stojan ocelové... úplně nejlepší by bylo ten stojan natvrdo zavařit. Myslíte že by to šlo?
Korado
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 26, 2011 11:50:48
natvrdo ? .. nemas foto ako to teraz vyzera ? by sme aspon vedeli co ako .. P.S. ja som akurat vcera nabehol na jeden kamen v rychlosti a sa seklo a stojan nikde :( :shock:
Příspěvekod PetrT30 » ned čer 26, 2011 11:57:40
Korado píše:Jak bych to tedy mě řešit? Motor je hliníkový a šrouby které drží stojan ocelové... úplně nejlepší by bylo ten stojan natvrdo zavařit. Myslíte že by to šlo?
Pokud je stojan ocelový tak NE!
Příspěvekod Korado » ned čer 26, 2011 16:30:40
Foto dodám zítra v průběhu dne.
Korado
