B 210 - spadl řetěz za jízdy, teď nejde protočit
Příspěvekod Ivo » pon čer 27, 2011 18:53:45
zdar lidi, Babetta 210 - testovali jsme ji dnes na 14 km trase, jela maximálku 42 km /hod . -víc nedala a občas nechtěla tahat do kopce , měla moc volný řetěz a při jízdě do kopce - rána a spadl mi řetěz - naštěstí se nic nestalo. Otočil jsemto tedy z kopce dolu a pustil Babettu s vypnutým motorem z kopce, v klidu šlapal a dojel cca 1 km do vesnice. Nahodím řetěz, vypnu a chci nastarovat ale bohužel kliky jako bloknuté - prostě to neprotočím. Napadá vás něco jiného něž hned zadřený píst ? Naopak protočím jak buben , tak tu spojku poháněnou ozubeným klínovým řemenem, ale normálním směrem je to zaseklé. Co mi poradíte na začátek ?
Ivo
Re: B 210 - spadl řetěz za jízdy, teď nejde protočit
Příspěvekod Ivo » úte čer 28, 2011 8:49:29
může to být jen připečené ? může se to fakt zadřít i při mazání 1:33 ?
Ivo
Příspěvekod Citr0nik » úte čer 28, 2011 11:49:08
kamaroatovi sa zhodila retaz . a v nutri sa to polamalo . konkretne nic take drahe iba unasace .. ale . pozri urcite nieco zo spojok .......... rozober spojky
Příspěvekod skacel99 » úte čer 28, 2011 12:51:11
rozdělat to bude muset tak jako tak,protože jestli se náhodou vevnitř něco ulomilo(třeba zub),tak bude v převodovce kolovat tak dlouho,než zdemoluje všechno ostatní...
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » úte čer 28, 2011 20:40:40
no ja envem ci zub ci spojka .. ktore z nich je chulostivejsie .. pozri tie spojky unasace praskly
Příspěvekod Ondra T2 » stř čer 29, 2011 16:55:01
Je třeba se podívat kam až se převody točejí. Buď od zadu nebo od předu. Případně sundat řemen. Nebo je zadní kolo a převody zablokované ??
Ondra T2
Příspěvekod heslar » stř čer 29, 2011 17:26:15
Vcera sa mi stallo to iste. Nahodil som retaz. Silou (velkou) som ju roztlacil a uz zasa ide tak ako ma ist. Nic nehrka neskriabe nedrhne.
heslar
Příspěvekod Ivo » čtv čer 30, 2011 13:11:16
takže jsi ji v podstatě rozjel tlačením, že ? mě nejdou ty kliky protočit ani silou tlaku mojí silné nohy .....
Ivo
Příspěvekod Ondra T2 » čtv čer 30, 2011 14:19:13
A jde tlačit ? Pokud ne sundej řemen. Když pak pujde volně, bude závada někde kolem kliky, rozběhových a startovacích spojek. Pokud ani po sundání řemenu, tak se připarv na vyoperování převodů, pravděpodobně volnoběžky.
Ondra T2
Příspěvekod Napster » pát črc 01, 2011 22:23:28
mam podobnej problem. před týdnem jsem na ní jel do hospody, tam se nalil jak dán a pujčil jsem jí dvoum holkám. řetěz byl napnutej to vim jistě. holky na tom jeli dvě. prasknul jim řetěz. tak jsem dal novou spojku na řetěz a chci ji natočit,ale nešla. jako kdyby nešel vypnout tem režim jen na šlapání. řemen se točí,ale to velký těžký kolo,co je nad řemenem a asi pohání píst se netočí. neví někdo co stim? vim,že se to bude muset rozebrat,ale rád bych věděl,co mam koupit.
Napster
Příspěvekod legendaryboy » ned bře 11, 2012 20:41:05
Tak se mi stalo neco podobneho, spadl retez a pak uz neslo protocit klikou a nastartovat, bohuzel mne nenapadlo namiste mrknout na ten maly plisek s dvemi zuby unasec celisti dvojky, mel jsem ho uz nacatej jednim spadnutim retezu a chybelo asi malo k tomu aby se strhl a protocil, mel jsem v servis packu i tekovou vec bohuzel nenapadlo mne to vymenit. :/ takze chvili tlacenka a pak odvoz zachrannym tymem. :))
legendaryboy
Příspěvekod legendaryboy » ned bře 18, 2012 7:29:51
Takze je to jak sem rikal, spadlym retezem se strhl unasec, je to zrejme bezpecnostni prvek, unasec je z mekke oceli aby se pres nej nemohl prenaset raz pres remen na klikovku a ponicit neco. Retez mi nejspis spadl diky posunutemu kolu, takze malo utazene. Musim si dat majzla, dotahovat na fest a i ty pomocne distancni sroubky 10 na obou stranach ktere by mohly pripadne povolenou osu kola udrzet v napnutem retezu tak aby nespadl. Mozna bych mel tu osu dotahovat golou kvuli pace.
legendaryboy
Příspěvekod Ivo » stř črc 11, 2012 16:59:25
tak jsme se rozhodli kompletně opravit tuto naší první Babettu 210 ..... rozebrali jsme motor a píst není zadřený ani přidřený - chodí volně, klika i ložiska vypadají dobře, tak jsme měli podezření už jen na ten zmiňovaný unášeč ( přepíná řetěz pro jízdu z kopce dolů) anebo volnoběžku. Volnoběžka po vyjmutí nijak nedrhne ani nemá žádné vizuální vady - mohu ji považovat jako v pořádku anebo nemusím pouhým protáčením poznat, že je vadná ? Jak se vlastně pozná, že je v pořádku ? Přemýšlím proč vlastně tenkrát spadl řetěz a nešly vůbec protočit kliky a nějak mi to nedává smysl .... pouvažujte se mnou, chci ten motor složit a věnovat se dalším drobným opravám ( elektro apod.)
Ivo
