210 Záběh-problém
210 Záběh-problém
Příspěvekod tizo » sob črc 02, 2011 22:19:21
Zdravím babeťáky a chci poprosit o radu :cry: Babeta má válec po výbrusu a najeto 200 km.Do teď jela normálně a dnes mi po nastartování ,zahřátí a vypnutí sytiče začla po přidání plynu zdechat.Bublala jenom na sytič.Vybrak sem svíčku a byla celá černá a samej olej.Olej byl i v prostoru sytiče v tom plast.krytu.Benzín ředím 1 : 25,bohatost směsy je 1,5 otáčky a otáčky tak aby na stojanu na volnoběch neprotáčelo kolem.Bude stačit vybrat a vyčistit karbec nebo mám ještě něco nastavit jinak?? Dík za rady.
Miro z Kraliček.
Jawa 210 Babeta,Jawa 350-632.
tizo
Re: 210 Záběh-problém
Příspěvekod Citr0nik » sob črc 02, 2011 22:52:19
ak bolo v priestore sytica .. tak to je potom plavak nejaky... skusal si bohatost a elektrika ?, ides ?? sviecku si vymenil ?
Příspěvekod tizo » ned črc 03, 2011 1:11:12
Elektrika je Ok. Sviečku som vymenil a stále to samé.Do nastavenia plaváku sa mi moc nechce lebo mám strach že ho rozhodím úplne :-(.Bohatosť jedna a štvrť až jedna a pol som myslel že je Ok? Zajtra budem musieť vyčistiť karburátor tak som chcel radu od skúsených čo ešte a ako ponastavovať.Bola aj čistená nádrž ,tak asi budem musieť znova,lebo mám podozrenie že to bude nejaká špinka v nejakej tryske.Od výbrusu cez 200 Km v pohode,tak som myslel že jej tá pohoda vydrží dlhšie :roll: :oops: Na kolko nastavujete bohatosť?? kamarát ju má na 2 a pol otáčky ale to sa mi nezdá.Na 350-ke mám 1a štvrť a v pohode,sviečka krásna tehlová.
tizo
Příspěvekod vengeroff » ned črc 03, 2011 11:47:39
A predstih si nastavil? Ja ho nemám nastavený a mám tiež čiernu sviečku.
vengeroff
Příspěvekod tizo » ned črc 03, 2011 13:31:04
predstich som nenastavoval lebo keď po zložení/okrem válca tam čosi generálkoval i na motore/ chytla na prvý raz, len som jej došteloval otáčky,tak som to nechal tak aby som to prílišnou iniciatívou neroz...al./sa poznám/ :lol: Na 350-ke to mám vyriešené, tam mám bezkontakt :D
tizo
Příspěvekod Citr0nik » ned črc 03, 2011 13:32:27
to ked ma ten chalan hentak nastavenu bohatost tak to startuje bez sytica na prvi sup aj pri -20stupnov.. :lol: :lol: :lol: ako kedy nekdedy .. inak vsetky babetty nemaju to je odchylka .. skus postelovat ale ta elektrika si ju pozeral ?
Příspěvekod tizo » ned črc 03, 2011 13:41:15
Čo mám skontrolovať na elektrike ?
tizo
Příspěvekod Citr0nik » ned črc 03, 2011 15:28:24
hadze iskru ?. . ak hej hadze ju aj potom ked ti prestane ist ?.. zmerraj TYR.. ak mas skus vymenit inducku za nejaku nahradnu a skus jazdit ..
Příspěvekod tizo » ned črc 03, 2011 20:41:43
JJ iskru hádže a mám i náhradnú indučku i sviečky tak to začnem rozoberať až v týždni lebo tu furt prší a je dosť chladno a tak ma tak neštve že babeta stojí v garáži na stole a ani mladá neotravuje že chce jazdiť :-).Ja to tipujem na špinku v karburátore ale chcel som ešte nejaké rady od babetistov čo a ako by som mal ešte poštelovať keď už ju budem zase rozoberať.Zatial dík za rady.
tizo
Příspěvekod Citr0nik » ned črc 03, 2011 22:43:21
ten predstih si nastavil ? .. pozri aj karbec precisti trisky ... a taak pozri skus
Příspěvekod tizo » pon črc 04, 2011 21:09:43
Tak karbec uplne rozobratý a komplet vyčistený,zložil som to a zas prd,na sytič nakopnem a po pridaní zdochne :evil: Som sa nasral dal so tam druhý karburátor a rozobral som ešte aj palivový kohútik ( som sa divil kolko tam bolo bordelu ) zložil som to a zase to samé :twisted: :twisted: :twisted: .Už zostáva asi len to zapaľovanie len mi je divné že 200 km po generálke v pohode bez problému a naraz je to v p..i .Myslýš že sa vybráciamy povolilo a pootočilo zapalko?? Bo som na neho chytal a nevyzerá že by bolo povolené,aspoň rukou to nešlo hýbať.Nemáš nejaký odkazpre BLBCOV kde je vysvetlený postup jak ho nastaviť.
tizo
Příspěvekod martin110r » pon črc 04, 2011 22:31:01
Do zapaľovania by som URČITE nehrabal. Iba rozhodíš to, čo bolo nastavené dobre. Podľa príznakov usudzujem, že ti do motora prisáva falošný vzduch. Takže skontrolovať tesnenia:
-karburátor/koleno
-koleno/valec
-tesnenie pod valcom (medzi valcom a motorom)
-guferá na kľukovke
Samozrejme skontrolovať šrobky pri týchto tesneniach, či sú dotiahnuté.
Predpoladám, že si dával nové tesnenia a pred montážou ich namazal olejom, alebo vazelínou. Ak si ich tam dal nové a nasucho, alebo si nechal nebodaj staré, tak ti bude prisávať veľmi ľahko.
Příspěvekod tizo » čtv črc 07, 2011 22:51:05
Povimieňal som čo sa dalo včetne druhého karburátora +neustále nastavovanie hladiny a furt to samé -vypnem sytič a do 5-tich sekund zdochne na nedostatok benzínu.Tak som nakoniec skúsil jak tečie benzín z kohútika a zdá sa mi že keď ho vypúšťam do fľašky tak z neho tečie málo.Tak asi to bude po.....u gumičkou v kohútiku ( snáď )A nechcem sa robiť chytrý ale keby mi prisávalo vzduch,tak by mal motor zvyšovať otáčky a nie sa do otáčok nedostávať a zdochnúť , či nie ? :roll: :wink:
tizo
Příspěvekod martin110r » čtv črc 07, 2011 23:01:59
Prisávanie falošného vzduchu = ochudobnenie zmesi. Na sytič ok, po vypnutí príliš chudobná zmes.
Příspěvekod tizo » čtv črc 07, 2011 23:09:34
Nič v zlom ,jak som písal nechcel som sa robiť chytrý ale keď som mal na 350-siatke zlé tesnenie karburátor -válce tak mi šla sama do otáčok :roll:
tizo
