Složení motoru B210-jak na to?
Příspěvekod alitron » úte črc 12, 2011 21:32:53
Ahoj kolegové, po uspěšném rozložení motoru se ted chystám složit motor na moji Babettě, ložiska jsem za tepla nasadil do karteru ale ted nevím jak dal-nevím kam dát první kliku, jestli mám stahovat šrouby motor za studena nebo naopak za tepla. U fichtla sem to dělal tak že jsem kliku dal do mražáku a kartry ohřál na el.vařiči rychle vsunul kliku a pak už stahoval šrouby za studena, ale nevím jestli je to tady stejné-nechtěl bych především pokřivit kliku kterou jsem nechal rovnat na házivost ale hlavně nevím kde ji mám dát jako první jestli do karteru kde je magneto nebo tam kde jsou spojky, za jakoukoliv dobrou radu jsem vděčný, dík Aleš.
alitron
Re: Složení motoru B210-jak na to?
Příspěvekod martin110r » úte črc 12, 2011 22:11:55
Ako na fechtlikoj tak aj na Babettke. Ložiská máš, ok, pokračuješ ďalej - kľukovka sa lisuje najprv do pravého kartra. No nelisuj ju úplne nadoraz. Nechaj medzi kľukovkou a kartrom malinko medzeru. Veľa amatérov nalisuje kľukovku nadoraz a potom sa k ložisku dostáva málo zmesi a zadrie sa. Proste snaž sa ju vystrediť, aby boli medzery medzi kľukovkou a kartrami po zložení z oboch strán rovnaké. Zložíš prevodovku a následne lisuješ ľavý karter. Šrobky doťahuješ za studena.
Příspěvekod alitron » úte črc 12, 2011 22:22:21
Jenom se ujistím pravý karter je ten kde je umístěno magneto?
alitron
Příspěvekod martin110r » úte črc 12, 2011 22:27:04
Áno.
