rezonuje při vyšších otáčkách
Příspěvekod Simír » pát črc 15, 2011 22:24:53
Ahoj jsme tu nový a chtěl bych poprosit o radu.Koupil jsem babetu 207 od kamaráda ale hrozně dlouho stála a já jsem ji rozchodil.nechtěla nastartovat ale vyčistil jsem karburátor a sejtko v nádrži dal nový benzín a chytla ale nechtěla do otáček tak jsem na rady dal novou svíčku a tyrystor(černá krabička na rámu) ale tím to nebylo tak jsem ještě vypálil výfuk a ono se to rozjelo ale te´d to jede ale jen dle cebule na kraji obce 37km/h víc ne ,ale do kopce sílu má ale na rovině nebo z kopce se babeta začne třást jakovy vybrovat a z motoru jde hrozná rezonance.nevím zda to může být předstihem nebo nějakou vůli na klice.Hystorii stroje nevim a tachometr to nemá tak nevimkolik to má najeto.tak nevim jak to opravit a seřídit.děkuji za rady.
Símír
babeta 207
Simír
Vítej ve fóru...
Re: rezonuje při vyšších otáčkách
Příspěvekod Citr0nik » sob črc 16, 2011 0:28:04
ak ju chces mat dlhsie vymen gufera . za chvilku vypovedaju .. dobre ze si precistil .. dotiahol si vsetko a ano moze byt aj predstihom .. popis viacej hreje nehreje sviecka .. taha farba sviecky a taak :)
