Nevím si rady :(
Nevím si rady :(
Příspěvekod UfiYk » sob črc 16, 2011 13:43:09
Ahoj,
Hale koupil jsem si ty větší trysky do toho karbece Dell orto 19mm, zkusil jsem tam č.100, svíčka nová, startuje to na první pokus ze sitičem, a svíčka je pořád bílá jako kráva, zkoušel jsem vyměnit svíčku a pořád to samý, jede to krásně, ale prostě svíčka pořád bílá, už si nevím rady:( Na karbeci jsou z boku dva šrouby, jeden je na volnoběh a ten druhý je na co? A když chci bohatší směs tak ho musím utáhnout nebo povolit ten šroub? A co mám proto udělat aby svíčka měla cihlovou barvu jako předtím? A ještě se chci zeptat jestli má předstih na barvu svíčky vliv? Já ho neumím nastavit, tak nevím. prosím o návod nebo doporučení co a kde mám udělat. Díky, a ještě zářez v jehle má být na druhém ze zhora, žejo?
UfiYk
Re: Nevím si rady :(
Příspěvekod PetrT30 » pon črc 18, 2011 20:57:29
Utáhnout = uzavírá se přívod vzduchu.
Jo
http://lmgtfy.com/?q=babetta+p%C5%99edstih
