dušení motoru
dušení motoru
Příspěvekod Palulo » stř črc 27, 2011 9:55:17
Dobrý den ve spolek :) chtel jsme poprosit o radu, protože už si nejsem vubec rady!
mam babettu 210 jede všechno až na jednu věc. Při jízdě cca 20 km/h jako by motor ztrácel výkon, prostě v tom začne tak divně chrčet, ale zase jak se to rozjede a hodí se tam dvojka tak to jede paradně ale v cca 40km/h zase v tom začně tak divně chrčet a potom jak už se to rozjede z kopce tak to chytne otáčky a jede to cca 55km/h v pohodě! Už nevím co stím vyměnil jsem tesnění všude! podle mě to přisává falešny vzduch ale nejsem si jisty :( ! děkuji za radu! co stim jen muže být :?: :!: :?
Palulo
Re: dušení motoru
Příspěvekod martin110r » stř črc 27, 2011 19:09:39
Veľká hlavná tryska.
Re: dušení motoru
Příspěvekod pcword » stř črc 27, 2011 22:54:53
Mám stejný problém.Babeta 210 jedu max 40KM po rovině do kopce 25km zdá se mě že to více nejede.Vše utěsněno..Co poradit aby to více jelo? Výfuk taky upraven./Taky vyčistěn!/
Ta tryska by pomohla?
Karburátor vyčištěn!
pcword
Re: dušení motoru
Příspěvekod martin110r » stř črc 27, 2011 23:07:55
Ak ju dáky "špecialista" prevŕtal na väčší priemer v domnení, že to bude mať vyššiu maximálku, tak sa hlboko zmýlil. Takto to fungovať nebude - Babetta sa bude dusiť.
Alebo stačí, že niekto čistil trysky drôtom.
V prvom rade vymeniť trysky a potom sa uvidí.
Re: dušení motoru
Příspěvekod Palulo » pon srp 01, 2011 10:44:04
je to spojkou :) babeta nechce jet protože do spojky se dostal převodovy olej stačilo by vměnit gufera a muže se jet dal :) když jsem to tožiž vyčistil tak to jelo uplně paradně cca 55km/h ale pak se tam zase dostal olej :) tak jenom koupit nove gufera a jedeme :P!
Palulo
Re: dušení motoru
Příspěvekod martin110r » pon srp 01, 2011 13:06:33
V tom prípade nemôže byť reč o dusení motoru.
Re: dušení motoru
Příspěvekod Palulo » pon srp 01, 2011 13:25:52
tak když to proklouzava tak to ztrácí vykon :)!
Palulo
Re: dušení motoru
Příspěvekod Matrix » čtv srp 04, 2011 9:51:04
Blbost, když toi proklouzává tak motor zběsile točí a babeta nejede a né že by se začala dusit.
Matrix
Re: dušení motoru
Příspěvekod martin110r » čtv srp 04, 2011 20:31:25
Práve preto vravím, že o dusení nemôže byť reč. Vidím že aj Matrix súhlasí.
