kdo mi sešteluje babettu?
Příspěvekod drpepa » čtv črc 28, 2011 18:22:38
Ahoj, najde se někdo z Nového Jičína a okolí kdo by mi za peníze sešteloval babettu 207? furt šteluju karbec podle příruček, potom podle doporučení a nic. Kdo by byl ochotný mi to zpravit, tak bych mu to dovezl a samozřejmě zaplatil.
drpepa
Re: kdo mi sešteluje babettu?
Příspěvekod Citr0nik » čtv črc 28, 2011 18:24:32
tam mas neco zle ked nejde ani tak ..
Příspěvekod drpepa » čtv črc 28, 2011 18:25:58
já už jsem v koncích, už mě nic nenapadá.
drpepa
Příspěvekod heslar » čtv črc 28, 2011 18:31:19
To si uplne male decko z mesta ktore si nevie dat dve a dve dokopy a opravit si tak jednoduchy stroj ako je babetta?
heslar
Příspěvekod drpepa » čtv črc 28, 2011 18:47:12
tady ta babetta nejde opravit, měl jsem tu automechanika a koukal na to jak puk.
drpepa
Příspěvekod Citr0nik » čtv črc 28, 2011 18:57:06
jednorychlostna babetta aah ja mam doma dve s toho jedna uz ide tiez som bol zelencac s toho.. a dal som si ju dokopy popis co s nou je hm ?? ..
Příspěvekod Starec » pát črc 29, 2011 7:35:00
drpepa: Všetko ide opraviť, je síce pravda, že niektorý automechanik autám sa perfekt rozumie, ale o Babette vie veľký prd: http://www.babetta.cz.cc/stare1/viewtopic.php?f=56&t=649&sid=ce782192fe2c58269f7ee92deb03292d
Takže poďme k veci. Nemusíš hneď hádzať flintu do žita, Babetta má proste svoje muchy a tie niekedy je ťažko odhaliť.
Nepíšeš nič prečo nastavuješ ten karbes, blbne ti motor, neťahá, alebo čo? Napíš v čom je problém.
Na správne fungovanie karburátora vplýva viac vecí, sanie, nastavenie zapaľovania, kompresia, atď, takže netreba stále len hľadať príčinu v zle nastavenom karburátore.
Pozri, moja rada: odpoj a vyber karbes, zhoď dole misku, vytoč trysky, ihlový ventil, vyber plavák. Dostaň sa niekde ku kompresoru a všetke dierky čo vidíš poprefukuj. Trysky prečisti jemným medeným drôtikom, prefúkni ihlový ventil, nalož plavák a nastav hladinu podľa návodu. Poskladaj, namontuj a zapoj.
Šrobyk bohatosti zmesi ( ten na pravo) dotiahni na doraz. Nakopni motor, a skús nastaviť voľnobežné otáčky (šrobyk na ľavo) ak to máš skús mu pridať plyn na plno a sleduj ako sa ti motor bude chovať, skús sa rozbehnúť, či bude vládať, ak nie postupne pomaly povoľuj ( štvrť otáčky doľava) šrobyk bohatosti zmesi a opakuj skúšku znova, opakuj kým nenájdeš ideálnu zmes, prípadne budeš musieť asi ubrať aj na voľnobehu, lebo úpravou zmesi sa ti bude meniť. Proste treba sa stým pohrať. Ak by ani tak motor nešiel správne, tak chybu treba hľadať inde. Preto je dobré ak nám napíšeš v čom máš problém. OK.
Příspěvekod drpepa » pát črc 29, 2011 9:07:24
tak jsem dotáhl šroub bohatosti směsi doprava a nakopl, babetta mi po 2s zdechla, svíčka je mokrá, ať šteluju jak chci se šroubem bohatosti směsi, tak svíčka začíná být suchá jen tehdy, pokud mám šroub povolenej tak, že už ani nedrží na závitu.
drpepa
Příspěvekod Citr0nik » pát črc 29, 2011 9:19:25
v com je problem teda ? .. elektrika ako ? mozno ze buce chyba v elektrike predtih nastaveny vsetko funguje sviecka ? nema pritlacenu elektrodu popis zavadu ...
Příspěvekod martin110r » pát črc 29, 2011 18:58:45
Máš vysokú hladinu, a to tak, že hodne. A za ďalšie, aká je tam sviečka?
Příspěvekod drpepa » pon srp 08, 2011 14:44:55
tak problém je vyřešen, závada byla v tyristoru, tyristor byl zkoušen na babettě 210 a fungoval jak má, jenže na mojí 207 fungoval jen na volnoběh, a po přidání plynu přestal fungovat a nejspíše neházel jiskru (dusil se), takže problém byl vyřešen vyrobením náhradního zapalování ze schéma viz. http://www.google.cz/imgres?q=babetta+2 ... =119&ty=64 akorát mám použitý silnější tyristor a babetta jede a startuje na poprvé bez sytiče jak za studena, tak za tepla, díky za rady, doufám že toto téma pomůžeme dalším majitelům, kterí mají/ měli stejné problém a přeji hodně úspěchu.
drpepa
