klepání kliky?
klepání kliky?
Příspěvekod drpepa » pon srp 08, 2011 14:36:53
Dobrý den, mám takový problém a potřeboval bych poradit. Dříve jsem si toho nevšimnul, ale včera když jsem šteloval zapalování na mojí babettě 207, tak při nastavení v horní úvrati, dám šupleru do válce a pootočím klikou na tu rysku, jak se to dělá, jenže problém je v tom, že píst stojí na místě a klika se pootáčím 1cm do strany, jako by tam bylo něco volného, nevíte co to může být, a jak je to akutní? Díky za rady
drpepa
Re: klepání kliky?
Příspěvekod Fajn-Tom » pon srp 08, 2011 16:06:55
ložiska na ojnici. Při hýbání o 1cm na vnější straně magneta by měl píst chodit o 0.5mm, pokud ne tak je někde na ložisku vůle, případně pístní čep volnej v pístu
