seštelování předstihu a zajíždění babetty po go
Příspěvekod assox » úte srp 09, 2011 20:44:31
Ahoj konečně jsem poskládal babettu 210 a mám problem s předstihem jak ho poštelovat ? A jak zajíždět ? jak vysoko mam dat jehlu v karburatoru ?
assox
Re: seštelování předstihu a zajíždění babetty po go
Příspěvekod Citr0nik » úte srp 09, 2011 23:00:56
vsetko najdes na foore poobzeraj ! .. co si meniL ? loziska kruzky ? vybrus ? .. ihla 2zarez z hora .. predstih 1-1.5mm od uvrate .. je aj obrazok ..
Příspěvekod assox » stř srp 10, 2011 10:14:00
dělal jsem novy výbrus ,nová klika, ložiska,nové podložky ve spojce
assox
Příspěvekod PetrT30 » čtv srp 11, 2011 12:44:33
malinko bych toto poupravil aby to někdo nedělal obráceně -
predstih 1-1.5mm před horní uvratí
Příspěvekod assox » čtv srp 11, 2011 16:21:52
po seštelování předstihu babetta nehází jiskru hrál jsem si s tím celý den :( jde špatně rozšlapat a když dám do válce svíčku nejde rozšlapat vůbec jako by se zasekávala . Nevíte čím to může být ?
assox
Příspěvekod butan » čtv srp 11, 2011 17:23:47
Normálně je těleso statoru vystředěné sano od sebe, ověř jestli se ti z nějakého důvodu nepřilepilo impulsním pólem k magnetu.
Příspěvekod assox » čtv srp 11, 2011 19:24:59
Jak to zjistim ? sundat stator a vložit zpět ?
assox
Příspěvekod Citr0nik » čtv srp 11, 2011 21:25:55
no ked nejde vobec ako nejde pedalom potocit ? ci tocis a nic ? ... smika celuste ? .. a moze aj ten magnet drhnut ako sa pisalo .. kostricky ci nedrhnu .. ide rukou potocit magnet ? ..
Příspěvekod assox » pát srp 19, 2011 19:47:43
rotor protočím ručně v pohodě ale když se snažím rozšlapat babettu tak to jde strašně těžko a nakonec když to roztočím nejde jiskra ani neškytne
assox
Příspěvekod Citr0nik » sob srp 20, 2011 6:15:36
tak premeraj cely zapalovaci okruh .. pozri ci nemas neco s kabelazou .. skrat ... chcipak.. premeraj TYR..
Příspěvekod Starec » sob srp 20, 2011 7:08:08
assox píše:( jde špatně rozšlapat a když dám do válce svíčku nejde rozšlapat vůbec jako by se zasekávala .
Akú tam máš sviečku, nedal si tam náhodou sviečku s dlhým závitom a teraz sa ti opiera piest o sviečku?
Příspěvekod assox » úte srp 23, 2011 17:59:28
svíčkou to není nedostanu ani kopanec když dám prst do fajfky dneska jsem to zkoušel znovu svíčku jsem dal do hlavy válce a rozšlapával ale na spojce se netočí ten první buben v kterém jsou ty tři pružinky s těmi čelistmi a netočí se ani rotor
assox
