Prokluzuje spojka
Prokluzuje spojka
Příspěvekod drpepa » stř srp 17, 2011 21:37:24
Dobrý den, potřeboval bych poradit, už vážně nevím čím to je. Na mojí babettě 207 jsem měnil rozběhové a startovací čelisti za nové, jenže problém je v tom, jakmile se mi motor zahřeje po určité jízdě, tak nemůžu vyjet kopec, motor se točí, reaguje na plyn, ale stojím na místě. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Děkuji
drpepa
Re: Prokluzuje spojka
Příspěvekod heslar » sob srp 20, 2011 11:12:48
Odmastnoval si a zdrsnoval spojkovy bubon primontazi novych spojkovych celusti?
heslar
Příspěvekod miraSt » stř srp 24, 2011 0:09:56
Jednou jsem tohle na dvěstěsedmičce řešil. A závada byla v převodovce, kdy se velké ozubené kolco protáčelo na náboji toho malého.
miraSt
Příspěvekod drpepa » stř srp 24, 2011 7:29:39
aha, můžeš mi říct, které ozubené kolo, a jak si to opravil? Díky
drpepa
Příspěvekod miraSt » stř srp 24, 2011 20:51:01
Už to bude pět let tak snad to bude dobře. Vypustit olej s převodovky, sundat vnější buben spojek, sundat vnitřní unášeč spojek, odšroubovat víko převodovky. Uvnitř je soukolí velkého a malého kola. To velké je nalisované na hřídeli toho malého. Upni do svěráku přes dřevěné podložky a pomocí hasáku nebo jiného nástroje opět pomocí dřevěných podložek nebo přes tlustou vrstvu hader zkus protočit. Pokud to jde celkem lehce je nutno rozebrat, hřídelku obalit novinovým papírem a nalisovat zpátky. Ten papír se možná někomu nebude zdát, ale babča u souseda jezdí doteď.
miraSt
