Startování našlápnutím - jde to ztuha!!!
Příspěvekod mopedar » pát srp 19, 2011 6:42:02
Dobrý den pánové, jako babetář jsem čerstvý začátečník s velkým nadšením. Nějaké drobné opravy a úpravy jsem dle vašich rad už udělal a díky moc za toto forum. Nyní můj dotaz. Píše se tu hodně o nastartování prvním šlápnutím na stojanu. V mém případě to nejde, nebo velmi špatně. Jde to hodně ztuha a má to děsný odpor, že ani já zdatný chlap neušlápnu. Občas to jde, když různě točím šlapkama zpět na cvrčka a povede se mi najít nějakou polohu, na kterou to pak půjde i druhým směrem. Jinak rozšlapání jízdou jde v pohodě. Naskočí po chviličce. Jezdí perfektně, řadí taky perfektně. Je možný, že tam zůstává po zastavení dvojková rychlost a proto ten odpor na šlapce? Možná blbost - jsem zatím laik a stroj pozvolna poznávám. Díky moc za případnou radu. Kuba
mopedar
Re: Startování našlápnutím - jde to ztuha!!!
Příspěvekod butan » pát srp 19, 2011 12:13:23
Příčinou může být i jemně prokluzující (mastná) startovací spojka. Klouzáním se zmaří kinetická energie zadního kola, která by jinak roztočila motor, a ty musíš pedály přemáhat kompresi motoru. Při startu jízdou máš k dispozici mnohem větší kinetickou energii (ty a babetta) tak si problému nevšimneš a chytne to.
Ještě dolňuji, klozat může i řadící spojka, přez ní se startovací moment taky přenáší.
Naposledy upravil butan dne čtv zář 01, 2011 13:44:21, celkově upraveno 1
Příspěvekod pdp28 » pát srp 19, 2011 13:22:27
Motor má voľnobeh? Alebo pri zastavení zdochne?
pdp28
Příspěvekod mopedar » pát srp 19, 2011 13:32:08
pdp28 píše:Motor má voľnobeh? Alebo pri zastavení zdochne?
Volnobeh si drzi myslim dobry, po zastavení zdechne jen velmi vyjmečně. Ale už se také stalo.
mopedar
