babeta 207 unik paliva
PříspěvekNapsal: sob srp 27, 2011 22:52:59
od dobi
Zdravím. Nevím nic o babetach a potrebuji radu ohledne úniku paliva z prostoru sání. Kde je chyba? Děkuji.
Re: babeta 207 unik paliva
PříspěvekNapsal: sob srp 27, 2011 23:24:32
od Angelo
Zdravím, vítej ve fóru. Pokud myslíš, že ti to teče pod tim plastem, co spojuje karburátor a rám. Tak to je buď špatné nastavená hladina, nebo špatný jehlový ventil.
PříspěvekNapsal: sob srp 27, 2011 23:27:42
od dobi
Angelo píše:Zdravím, vítej ve fóru. Pokud myslíš, že ti to teče pod tim plastem, co spojuje karburátor a rám. Tak to je buď špatné nastavená hladina, nebo špatný jehlový ventil.
děkuji. Máš pravdu. Něco jsem zatím o tom přečetl ale ještě jsem nenašel jak nastavit hladinu...?
PříspěvekNapsal: sob srp 27, 2011 23:29:36
od Angelo
Mělo by to být v Dílenské příručce: viewtopic.php?f=2&t=150
PříspěvekNapsal: sob srp 27, 2011 23:36:59
od dobi
Angelo píše:Mělo by to být v Dílenské příručce: viewtopic.php?f=2&t=150
Podobnou příručku jsem stáhl a zrovna ji pročítám. Tak snad se bude dařit. Děkuji!!
PříspěvekNapsal: ned srp 28, 2011 8:52:09
od Starec
Nastavenie hladiny v karburátore
PříspěvekNapsal: úte srp 30, 2011 22:09:17
od dobi
Mimochodem problém byl v plováku. Byla v něm dírka :shock:
PříspěvekNapsal: úte srp 30, 2011 23:04:41
od Angelo
Zkus jí nejdřív zaletovat, nový stojej za prd, dělaj se velký a nevejdou se do plovákovky.
