Z kopce nejede
Z kopce nejede
Příspěvekod patt » ned srp 28, 2011 9:40:38
Nazdar chlapi.
Mám B207 a vysytl se na ní následující problém:
Někam třeba jedu a když je babetta dostatečně ohřátá a jedu z kopce, tak chvílema přestane jet takovým způsobem, jako kdyby došel benzín, nebo vytáhl fajfku od svíčky. Při sjíždění kopce občas chytne a vysřelí vpřed, ale následně zas chcípne. Občas to dělá i po rovině, ale do kopce nikdy. Do kopce valí jak drak bez žádného zakuckání. Zkoušel jsem tedy nastavit jinou hladinu - jako je v příručce, pak o něco větší a pak největší co šla (aby karbec nepřetékal) a problém je furt stejný, proto jsem vyčistil ben. kohout, ikdyž byl čistý - benzín teče dobře. Zapalování je tam nový - samorobo, ale to by nemělo mít na to vliv, protože to by pak nebylo závislý, jestli jedu do kopce, nebo z kopce. Měnil jsem i jehlový ventil a plovák a už mě nenapadá, čím by to mohlo být, je nějaká začarovaná.
Za případné reakce děkuji.
patt
Re: Z kopce nejede
Příspěvekod Citr0nik » ned srp 28, 2011 12:13:37
vydim to v sviecke .. mal som presne to iste .. vymenil sviecku a jazdim dalej .
