nejde b 210
nejde b 210
Příspěvekod azuTT » ned srp 28, 2011 18:11:48
Takze b210 po generalce piest 2 vybrus ojnica a pod loziska setko nove motor skladal manik co sa tomu venuje dlho ja som poskladal ostatne nova retaz aj jedna aj druha nove koleno vyfuku,iskru dava mimo valca,sviecka mokra,karbec vycisteny zostelovany ihla na druhy zarez 1,5 otacky zmes,palivo tecie nekvapka,pri slapani na stojane sa toci motor aj setko ako ma aj huhle,vymenene gufera,olej 70ml prevodovke,ja uz fakt nevim preco nenaskoci.
Pred generalkou isla ale skapinala ked som zabrzdil bola zla volnobezka v prevodovke-vymenene,akurat mi vyteka benzin cez karbec jak to stelujem tak to stelujem nie a nie to nastavit aby nepreplavovalo presne podla navodu...napadlo ma ci pod tlakom ta sviecka nahodu nehadze iskru ale neviem ako to zistit.
Dik za odpovede
Edit:spojky bud nove alebo odmasnene popripade prebrusene jemne.
azuTT
Re: nejde b 210
Příspěvekod colcino » ned srp 28, 2011 23:21:08
Zkusil jsi jinou svíčku?
colcino
Re: nejde b 210
Příspěvekod azuTT » ned srp 28, 2011 23:31:36
skusil ale iba staru aj ta hadzala iskru ale zas iba vonku....n17c mam obe ta nova nema za sebu ani 1km len som ju trochu sklepal na tych 0,4-0,6 mohla sa znicit?kupim este jednu novu asi a zajtra skusim premerat tyristor a pod
azuTT
Re: nejde b 210
Příspěvekod Citr0nik » ned srp 28, 2011 23:55:29
no ja ked som ju mal sklepnutu tak to neslo a stretol som sa aj z novou svieckou ktora nesla ..
Re: nejde b 210
Příspěvekod Starec » pon srp 29, 2011 8:51:22
Skladal si aj zapaľovanie? Myslím tú časť kde je stator a rotor. Nezabudol si náhodou dať do kúľuvky taký malý štiftík čo fixsuje rotor, aby správne sadol a nepretáčal sa na kľukovke.
Re: nejde b 210
Příspěvekod azuTT » pon srp 29, 2011 11:29:23
skladal som aj zapalovanie aj predstih som nastavoval a ten stiftik musim pozret neviem co presne myslis,ale myslim ze nezabudol lebo setko som skladal podla prirucky diel po diely ale preistotu to skontrolujem dnes este raz vecer dam vedet
azuTT
Re: nejde b 210
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 29, 2011 12:17:28
myslel kolik ... na kluke aby sa rotor nedal inak alebo nepretocil.. ae sedel na urcitom mieste ..
Re: nejde b 210
Příspěvekod azuTT » pon srp 29, 2011 13:06:26
tak kolik tam neni a asi som ho stratil a neviem rozmery v navode pisu iba kolik ake rozmery to ma mat a s coho odporucate to vyrobit nakolko u nas je sviatok tak to ani nekupim ak to je vobec dostat
azuTT
Re: nejde b 210
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 29, 2011 13:27:01
ja som pouzil kusok elektrody zo zvaracky.. neviem velkost elektrody ale kde sa to dava do kliesti tak kusok som odstrihol trosku zbrusil smirglom a sadol a drzi ..
Re: nejde b 210
Příspěvekod azuTT » pon srp 29, 2011 13:51:03
vyrobil som z klinca-hrebik 7,5 mm som meral hlbku v kluke a drazku v magnete a drziidem to zlozit a skusit dam vedet
Edit:tak sviecka dalej mokra nastavena na 0.5 vonku iskru dava takze problem bud bude ze prechlastava co som si neni isty alebo nedava pod tlakom isru alebo spatna sviecka aj ked je upne nova ma za sebu 1 km max
azuTT
