Nesymetrická ojnice
Je to již druhá babetta 210 kde jsem našel zmíněný problém takže náhoda to nebude. Zajímá mne zda se s tím už někdo setkal.
Táhlo ojnice není přesně ve středu, ale je asi o .5mm posunuté řekněme směrem k magnetu, a navíc je trochu šikmo (podél osy táhla je stočené k normálové rovině kliky- je trochu do vrtule).
Když potom ojnici přitlačím do krajní polohy směrem k magnetu, škrtne během otáčení o setrvačník, tím si vymezí vůli a dál se točí volně. Motor s touto závadou jsem hned po zakoupení rozebral a generálkuju ho takže nevím zda to mělo nějaké specifické zvukové efekty při běhu. Jinak je ojnice i klika v pořádku, není ohnutá, válec byl od kroužků opotřeben skoro rovnoměrně.
A hlavně co teď řeším, zda mám nechat kliku rozlisovat a ojnici vyměnit, nebo mohu motor s tímto symptomem složit a bez rizika používat?
Občas tu někdo zjišťuje příčinu záhadných zvuků z motoru, tak tohle je vedle hrčivého pístu možná příčina záhadných zvuků, mohlo by se to zvukově projevit zejména při naklopení babetty na bok, při volnoběhu. Ověření je jednoduché, sundáte válec, a zkusíte píst posunout doleva, doprava a protočíte kliku jestli ojnice škrtá. Pro jistoru otáčejte v obou směrech.
