CO KOUPIT PRO GO BABKY 210?
Příspěvekod janstik » ned říj 02, 2011 15:40:19
Prosím o seznam součástek,které budu potřebovat pro generálku motoru na 210.Kdyby byly odkazy přímo na fichtlkrámek bylo by super.Díky všem za ochotu.
janstik
Re: CO KOUPIT PRO GO BABKY 210?
Příspěvekod Angelo » ned říj 02, 2011 20:24:16
Já osobně bych to nejdřív rozpůlil a až potom uvidíš co je třeba vyměnit. Když to budeš objednávat dopředu, tak neobjednáš úplně všechno, a zrovna to, co jsi nejmíň čekal, tak bude špatný a budeš muset obědnávat znova.
Příspěvekod janstik » pon říj 03, 2011 6:35:22
Zadřel jsem kliku takže jí musím vyměnit a přitom chci už vyměnit ložiska a gufera,ale nevím jaké.A měl bych koupit kliku novou nebo tu starou repasovat? Cena je stejná.
janstik
Příspěvekod Angelo » pon říj 03, 2011 20:37:55
No tak seznam ložisek a gufer tu na fóru je určitě dostkrát. Nebo v katalogu náhradních dílů, kterej najdeš buď zase tady, nebo zadej do vyhledávače. Co se týče kliky, já bych jí určitě zrepasoval, než kupovat druhovýrobu, i když ty kliky z druhovýroby prej nejsou až tak špatný.
Aby jsi neřek, že tady jenom poučuju, tak tady v tom vlákně máš seznam: viewtopic.php?f=4&t=514
Přečti si to celý, zezačátku jsou tam na 207 a potom na 210 abys to nesplet.
Příspěvekod martin110r » pon říj 03, 2011 20:41:58
Čo s kľukovkou?
a) Repasovať.
b) Kúpiť druhovýrobu.
Správna je možnosť c :lol: .
Kúpiť prvovýrobu. Pri troche šťastia sa dá zohnať.
Příspěvekod Starec » úte říj 04, 2011 8:01:59
Na URL: http://www.sting2000.sk/ sa ešte dajú kúpiť veci z prvovýroby, dopredávaju skladové rezervy z bývalých zdrojov starého závodu.
Příspěvekod martin110r » úte říj 04, 2011 18:26:26
Sting2000 nie. Tiež som im veril, že predávajú prvovýrobu, keď to tak verejne prehlasujú. Ako somár som nakúpil kopu súčiastok za veľké peniaze - v domnení ber kým ešte je. Domov mi prišli súčiastky, od pohľadu druhovýroba. A po namontovaní do Babetty ich kvalitu preverili kilometre a nemýlil som sa. Bola to naozaj druhovýroba.
Příspěvekod Pavel » stř říj 12, 2011 16:14:21
Zdarec,
pokud najezdíš pár tisíc km za sezónu, tak si kup kvalitní díly. Počítej však, že jen níže uvedené díly tě vyjdou tak kolem 1000kč.
SKF ložiska - já kupoval např. u www.mateza.cz
píst ALMET - www.almet.cz dobírka
kroužky Buzuluk www.buzuluk.cz dobírka
výbrus na původním origo válci s dodaným pístem z Almetu.
Jedině tato kombinace je dobrá, pokud si koupíš jinou variantu, budeš dělat další GO po 3-5tis km.
Babettě zdar.
Příspěvekod martin110r » stř říj 12, 2011 17:55:05
Hm, ALMET je tiež kapitola sama o sebe. Motor má 3000 km po výbruse a Almet sa furt rád hryzne a to aj pri pomere 1:33. Cez zimu idem robiť výbrus.
Asi nemám na Almety šťastie. Prvý piest od výroby nepodarok, a druhý sa furt seká.
Příspěvekod Dr.House » stř říj 12, 2011 19:50:01
Tak po 3000km by se určitě neměl hryznout, vypadá to na špatné zpracování a nebo materiál pístu který má větší roztažnost než by bylo žádoucí, moje zkušenost je taková že používám písty značky BERTA (je to asi maďarská výroba, ale nejsem si jist) a nemám s nimy žádný problém(ovšem tohle může platit jenom pro malé obsahy, např. na jawu 350 tyhle písty jsou špatné) , tahle značka dělá i jednoukroužkoví píst na pionýry, ten používám prakticky bez zajetí(do 50km s vůlí výbrusu 0,05mm) a není problém ani při otáčkách blížících se 10 000ot/min.
Dr.House
Příspěvekod martin110r » stř říj 12, 2011 20:22:54
Užívateľ PDP28 mi odporučil piesty značky PIST alebo NEJDEK. Je to dosť skúsený člen, nemám dôvod neveriť mu.
Příspěvekod Ivo » ned čer 03, 2012 19:16:04
no potřebuji poradit jaké si sehnat nářadí na GO Babetty 210 ? Chtěl jsem dneska sundat hlavu válce a normální Gola klíče mi nestačily ani na ty 4 matky na těch 4 šroubech, co drží hlavu. Jak se přesně nazývají kliče na tu hlavu? A na svíčku používáte klíč nastrčkový, že ? 19 nebo 20 ? :-)
dík Ivo
Ivo
Příspěvekod bundes » ned čer 03, 2012 21:40:31
Ivo píše:no potřebuji poradit jaké si sehnat nářadí na GO Babetty 210 ? Chtěl jsem dneska sundat hlavu válce a normální Gola klíče mi nestačily ani na ty 4 matky na těch 4 šroubech, co drží hlavu. Jak se přesně nazývají kliče na tu hlavu? A na svíčku používáte klíč nastrčkový, že ? 19 nebo 20 ? :-)
dík Ivo
Hlava je na 10sítkách - kup si trubkovou. Svíčka je 19tka. Doporučuji však rovnou origo klíč na svíčku....
bundes
