Prasklý závit na klice
Příspěvekod vojta56 » sob říj 08, 2011 13:43:48
Dobrý den,
sundaval jsem levý rozběhový buben na staré babettě 210(buben ze dvou kusů) a mám na to stahovák s tou kuličkou.Buben nechtěl povolit, ale nakonec se povedlo vyměnil jsem ty dvě pakny a brzdové čelisti v tom bubnu a když už jsem to vše skládal tak mi tam nešla dát poslední matka(velikost 17) všiml jsem si prasklého místa, a tak je závit je větší a matka je malá. A teď se ptám? Závit už sem zkoušel trochu obrousit, abych tam matku našrouboval, ale neúspěšně a závitník mi tam taky nechce vlézt.Takže musím vyměnit celou kliku nebo ten kužel s tím závitem je oddělitelný a stačil by vyměnit jen on? Nebo ňák zavařit a udělat závit nový opravdu nevím, jinak prasklinky jsou asi 3 v délce cca do 4 mm.
Předem děkuji
vojta56
Vítej ve fóru...
Re: Prasklý závit na klice
Příspěvekod heslar » ned říj 09, 2011 20:16:18
No ten zavit je na priamo na kluke takze asi vymena kluky alebo upravit to zavitnikom nejak.
heslar
Příspěvekod martin110r » ned říj 09, 2011 20:55:37
Neviem, či to závitníkom pôjde. Mne sa zdá, že tá kľukovka je z materiálu tvrdého/tvrdšieho ako ten závitník.
Příspěvekod butan » pon říj 10, 2011 6:51:59
Já vidím jako jedinou možnost opravy ten prasklý šroub uříznout, do kliky vyvrtat díru a vyříznout závit. Klika je tepelně zpracovaná a je velmi tvrdá. Pro mně osobně je jednodušší koupit novou.
Příspěvekod Fajn-Tom » pon říj 10, 2011 15:54:12
Obrousit starý závit, navařit materiál, znovu obrousit a udělat závit nový. Tohle se běžně dělá na veteránech kde je problém sehnat kliku novou.
Nebo vylisovat čep a dát nový, ale nevím jestli se ti ho podaří sehnat. A pak je možnost jiná klika, což se mě zdá asi nejjednoduší řešení.
