Nechce nastartovat
Nechce nastartovat
Příspěvekod fichtldriver007 » ned lis 20, 2011 9:14:54
Ahojte,prave jsem si dovezl babettu od babci a snazim se ji opravit....zatim jsem ale docilil pouze jiskry(bzučak bzučí a svetlo sviti :) ) no ale hlavni problem je v tom ze mi nechce nastartovat....babca dlouho stala ....diky za rady ......
V mé garáži stoj právě jawa 21 a babetta 210. http://jawec.mypage.cz/
fichtldriver007
Re: Nechce nastartovat
Příspěvekod melkin » ned lis 20, 2011 10:10:51
Je to typ 207 nebo 210? Co bylo v nádrži? Co si všechno čistil?
Jestli si nedělal nic, tak vypust nádrž, jestli v ní byl starej benzín. Pokud si to zkoušel nastartovat se starým benzínem tak sis zahnojil karburátor olejem. Jestli to háže jiskru tak by to mohlo být jen že tam neteče benzín. Vyčisti karburátor a profoukni trysku. Pak uvidíš.
Babetta 207.500
melkin
Příspěvekod fichtldriver007 » ned lis 20, 2011 13:07:07
je to 210,karbec jsem cistil a benzin je tam novy
fichtldriver007
Příspěvekod melkin » ned lis 20, 2011 16:34:33
Projeď fórum a najdi si nastavení bohatosti směsy. Pokud to máš všechno vyčištěný tak už zbývá jen poladit karbec na směs a na otáčky a mělo by to aspoň naskočit.
Babetta 207.500
melkin
Příspěvekod Angelo » ned lis 20, 2011 18:21:37
Když řikáš, že jiskra jde, tak zkus vymontovat svíčku a do válce stříknout trochu benzínu, pokud chytí, je chyba v karburátoru.
Příspěvekod MichalFiala » stř lis 23, 2011 17:53:52
Čau. Měl jsem ten samý problém když jsem si od tety dovezl starou babetu.Zkus se podívat do karburátoru pořádně ho vyčistit je možné že je ucpaný.Pak bych se zaměřil na nádrž může být zašpiněna ve vnitř.Záleží kde babeta stála a co do ní mohlo napadat.
MichalFiala
Příspěvekod MichalFiala » stř lis 23, 2011 17:56:06
jo a eště skontroluj plovák jestli je správně nasazen nebo jestli neni zdeformovanej. Já jsem to u svý babety měl :-)
MichalFiala
Příspěvekod fichtldriver007 » stř lis 23, 2011 22:06:38
no je na nekterych mistech trosku promacklý
fichtldriver007
