Bezolejová převodovka
Příspěvekod Diverzant » čtv bře 22, 2012 19:51:50
Ahoj chtěl bych se zeptat ,když mám model motoru 215 a vyměním ložíska 2x 6202/C3 na hřídeli 2st. za zapouzdřená s doživotní mazací náplní, jestli nemusím mít olej v převodovce. Jde mi o gufera hřídelí a karter motoru jestli mu to nevadí. :idea:
http://babetta215gl.rajce.idnes.cz/Babetta_215_GL/#prevodovka.jpg
červená - ložiska 6202/C3 2x
zelená - odvětrávací otvor převodové skříně (jestli je stejné provedení i u 2 rychlostní převodovky)
žlutá - kontrolní šroub oleje u 2 rychlostní převodovky
Ještě dotaz sekundární řetěz mám nasadit čz 1/2 x 5/2 112čl. nebo 111čl. budu mít rozety 12/51.
Naposledy upravil Diverzant dne úte dub 24, 2012 22:18:26, celkově upraveno 2
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Re: Bezolejová převodovka
Příspěvekod bundes » pát bře 23, 2012 16:51:46
Tak vzhledem k tomu, že do Babetty 215 se olej nedává, tak by to mělo být v pořádku...
bundes
Příspěvekod Diverzant » pát bře 23, 2012 17:06:18
215 původně má mít jen náplň vazelínou, ale já tam měl oleje dvojnásobnou dávku a proto výpustní,kontrolní i dolévací šroub.
Ale original rozpůlený motor 215 jsem neviděl jak to má vyřešené (třeba nemá žádné z těch šroubů).
Diverzant
Příspěvekod pdp28 » pon bře 26, 2012 12:18:58
Jednorýchlostný motor sa robil aj s olejovou náplňou aj bez.
Ak bola olejová náplň, tak sa dávali kartre s otvorom na odvzdušnenie prevodovky, napúšťacou skrutkou, skrutkou hladiny oleja a výpustnou skrutkou.Vtedy boli použité ložiská bez krytiek.
Ak bolo prevedenie len s ložiskami s trvalou mazacou nápňou, tak tam išli ložiská typu 2RS, teda obojstranne utesnené a kartre nemali otvory.
pdp28
Příspěvekod Diverzant » pon bře 26, 2012 19:29:47
Nakonec tam asi dám ty původní otevřené a olej. Ještě tu otázku ,který řetěz mám použít 111 článků nebo 112.
Ten motor nechám jednorychostní a vyzkouším jak to táhne až na chalupě, potom jedině investovat 2000,- a dát mu i jedničku.
Diverzant
