těsnící víčko na převodovce
Příspěvekod Soptik101 » ned dub 01, 2012 16:09:03
Zdravím.Na mé B210 po jízde mám potečený bok od oleje tak jsem to hledal a dělá to vicko na převodovce od oleje.Přes tu dírku to za jízdy prská olej.Už jsem dal i jinou zátku plnou až dole a do ní 1mm dírku a take to delá.Co se s tím dá dělat? Děkuji za pomoc.
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
Re: těsnící víčko na převodovce
Příspěvekod Dejmal » ned dub 01, 2012 16:30:45
Kontroloval jsi množství oleje v převodovce? Nemáš ho tam moc?
Dejmal
Příspěvekod Soptik101 » ned dub 01, 2012 18:24:24
Olej je presne 80 ml a je novy delalo to i se starym kde ho bylo sotva pulka 40ml
Soptik101
Příspěvekod butan » ned dub 01, 2012 18:32:04
Správná zátka má odstupňovaný průměr díry. Z převodovky je nejdřív větší díra, cca 5mm a skrz hlavu šroubu prochází malá díra 1mm. V té větší části díry se olej odlučuje, aby ven neprskal.
Nejlepší varianta ovšem je plná zátka a odvzdušnění z boku karteru.
Ale chyba může být i jinde, nětěsný karter, moc oleje a pod.
