Výfuk
Výfuk
Příspěvekod Dudros » čtv dub 05, 2012 17:11:37
Predčasom som si všimol, že sused má vzadu do výfuku navŕtané diery. Má to nejaký pozitívny či negatívny účinok na výkon? Jedná sa o babettu 210
Dudros
Re: Výfuk
Příspěvekod pdp28 » čtv dub 05, 2012 18:01:17
Sériovo má vyúsťovací otvor koncovky výfuku priemer 6,3 mm. Neoplatí sa ísť nad 7 mm. Klesá potom krútiaci moment.
Treba vyčistiť všetky otvory v miskách v tlmičovej časti výfuku.
pdp28
Re: Výfuk
Příspěvekod Dudros » čtv dub 05, 2012 18:14:52
Díki toto som potreboval vedieť
Dudros
Re: Výfuk
Příspěvekod pcword » čtv dub 05, 2012 22:08:08
Má tedy cenu vrtat nejaké další otvory do tlumiče výfuku ? k lepšímu výkonu? Experimentoval jsem s tím.abych poznal zda je to znát...ale žádné lepší výsledky..spíš větší spotřeba než výkon.
Schválně jsem udělal otvory 5mm do tlumiče z obou stran...Taky někdo stím experimentoval...
pcword
Re: Výfuk
Příspěvekod civic66 » pát dub 06, 2012 21:15:41
Pri renovacii babetty 210 ktora 6 rokov stala...
Odmontoval som vyfuk rozobrak koleno z prirubou od tlmica vyfuku: V tlmici som odsroboval maticu vybral koncouku a za nou ta vlozka tak ta mi nejde vytiahnut vom.. ako to mam vybrat vom az to mozem komplet vycistit
Diky za pomoc
Babetta 210 - 1984
civic66
Re: Výfuk
Příspěvekod civic66 » sob dub 07, 2012 17:35:35
civic66 píše:Pri renovacii babetty 210 ktora 6 rokov stala...
Diky za pomoc
no uz sa mi podarilo takze nic
Babetta 210 - 1984
civic66
Re: Výfuk
Příspěvekod heslar » sob dub 07, 2012 20:45:28
Tlmiaca vlozka vyfuku ma tu nevyhodu ze obmedzuje maximalne otacky motora. Avsak ak tam nie je tak klesa krutiaci moment (vplyvom spetneho vyplavovania valca) v nizkych otackach. Treba zvolit kompromis. Osobne preferujem radsej vyzsie otacky.
heslar
Re: Výfuk
Příspěvekod pcword » čtv dub 12, 2012 23:12:27
Tak je tedy lepší žádné díry do tlumiče nedělat? pro lepší běh motoru? a bude to znát i na rychlosti?
pcword
