skřípaní motoru
skřípaní motoru
Příspěvekod petan2vrtilka » sob dub 28, 2012 18:14:41
Tak Vás tu zdravím, mám takový problém když už jsem na koupené babatě vše opravil a něco vyměnil za nové tak ted když už jede tak když ujedu cca 3 tak ze z motoru začne ozívat takový skřípavý kovový zvuk, měl jsem už venku válec a neviděl jsem že by v hlavě bylo něco vydřené dal jsem nové kroužky ale to nepomohlo nemáte někdo zkušenost co by to mohlo být. Dík
petan2vrtilka
Re: skřípaní motoru
Příspěvekod Fajn-Tom » sob dub 28, 2012 19:15:53
ložisko na klice?
Re: skřípaní motoru
Příspěvekod Starec » ned dub 29, 2012 12:56:17
Na ložisko je skoro typovať, najprv si zhoď dole rozbehový bubon, skontroluj všetko či niečo nemaš uvolnené, či sa ti kolíčky nekývu, štartovacie čeluste či niekde nedru. Pozri ak máš 21xxx či ten kricí plech čo je na výstupnom hriadeli niekde nedrie o bubin, proste vyzuálne to všetko prezry. Niekedy aj maličkosť môže spôsobiť pazvuky.
Re: skřípaní motoru
Příspěvekod petan2vrtilka » pon dub 30, 2012 8:01:56
No spojky by měly být v pohodě jsou kromě bubnů celé nové a navíc to jde jako někde pod hlavou motoru mám strach aby se to třeba nezadřelo, ale měl jsem už válec venku a na něm není nic vidět. Jo to ložisko počítám je přístupné až po rozhození motoru?
petan2vrtilka
Re: skřípaní motoru
Příspěvekod jawa » sob črc 07, 2012 14:15:17
Nazdar chlapi nechcem vytvorit novú tému a tak potreujem radu som už s toho hotový mám babettu 210 vymenil osm na nej JTZ a spravil som cca 25-30km a na druhý týždeň som išiel znova a po 1,5km začalo niečo hrkotať a sičať neviem akokeby prehriata a po pridaní plynu zdochla nešla nakopnúť a dole kopcom chytila ale išla ťažko a hrkotalo tam niečo taksom tlačil nechal som ju tak odýchnuť a na druhý deň chytila a išla v pohode ale teraz už len necelý kilometer a ešte teraz sa ozýva niečo z výfuku neviem čo mam robiť. za odpoveď vopred vďaka.
jawa
Vítej ve fóru...
Re: skřípaní motoru
Příspěvekod Starec » sob črc 07, 2012 20:54:19
Totálne zapečený motor, moví valec piest krúžky, prípadne výbrus.
