klepot piesta
klepot piesta
Příspěvekod TORETO » úte kvě 01, 2012 11:10:43
vie mi niekto poradit preco ked idem rychlejsie..60-65km/h a pustim plyn alebo ked idem s kopca tak mi pocut sem tam ako klepne nieco vo valci? nieco ako ked klepne piest o hlavu...ale dal som dole hlavu a od hrany valca ked je piest v hornej uvrati je nejaky milimeter piest pod hranou valca cize nieje za rovno z hranou ale nizssie tzn ze nemoze to byt buchot piestu o hlavu valca ci moze?....mam najazdene na nej 300km po GO.
a druha otazka ktorej nechapem...preco niekedy sa stane ze ked jazdim a potom chcem vyjst na kopec tak nereaguje na plyn..tzn ze ak pridam plyn tak ju dusi...no na volnobehu ide pekne....tak som vycistil karburator komplet, aj sanie, a zase sa mi to stalo...no pomaham si tym ze stlacim sytic potom pridam na plno a uz ide...
:shock: ak sa nudis-kup si babettu :mrgreen:
TORETO
Re: klepot piesta
Příspěvekod PetrT30 » úte kvě 01, 2012 21:00:21
1) nemáš náhodou svíčku s vysunutým jiskřištěm? N17YC
2) dle logické úvahy =moc vzduchu-málo benzínu
Re: klepot piesta
Příspěvekod pcword » úte kvě 01, 2012 21:36:31
Já mám stejný problém jak zde uvádí v 1 bodě z kopce to klepání.........do kopce a po rovině nic jen když přidám hodně plynu...ale nejvíce to je z kopce..
Jsem řád ..že má taky někdo ten problém....
pcword
