Při vysokých otáčkách kolísavý zvuk motoru
Příspěvekod simko.zero » stř kvě 23, 2012 18:43:27
Zdravím, prvně píšu na tohle fórum, zatim jsem každý svůj problém vyřešil...
Mám Babču 210, dvojrychlostku.Po zahřátí - cca 2km mi to začne dělat.Při rozjezdu za 1 není problém, pěkně táhne až do 20km/h a pak ři plném plynu 25-30km/h a vysokých otáčkách mi babča začne kolísavě vrčet, jednou tah, pak nic, pak zase do tahu asi 3x-4x až se přeřadí na 2 a začneme znovu krásně plynule jde za plynem a zase ve vyšších otáčkách dojde ke kolísání... Svíčku když vyměním tak to pomůže ale zase na chvíli... vypadá pak takto...
Babetta 210 rv.1984 (Zelená sršeň) - najeto 13000km,Karburátor Dellorto,zadní rozeta babetta 207 - maximálka 60km/h
simko.zero
Re: Při vysokých otáčkách kolísavý zvuk motoru
Příspěvekod Jarko » stř kvě 23, 2012 20:42:53
...mne to robilo to isté, skús sa pohrať s bohatosťou zmesi (pravá skrutka na karbeci) zatiahni na doraz a povoľ 1,5 otáčky. Mne to pomohlo.
Jarko
Příspěvekod simko.zero » stř kvě 23, 2012 21:49:53
Hmm to nepujde, mam karburator DellOrto ....
simko.zero
Příspěvekod Jarko » stř kvě 23, 2012 22:30:38
...a prívod paliva, dostáva dosť benzínu?
skontroluj ventil, sitko a hadičku
Jarko
Příspěvekod simko.zero » čtv kvě 24, 2012 6:17:02
při dnešní cestě do práce mi to udělala jen jednou, ale ráno je chladnějc, tak nevím, odpoledne vyzkouším, karbec čistej, na hadičku přidán filtr... ještě teda do nádrže se podívat, ale to mi přijde zbytečný ...
simko.zero
