Babeta zacla chcipat
Příspěvekod Hrdlo » čtv kvě 24, 2012 7:29:06
Zdravim,
Mam babetu 210 (dvourychlostni)
Stalo se me to ze dne na den po tom co jsem natankoval novy benzin (35ml oleje M2T Mogul na 1l natural 95). Pokud babetu rozjedu na maximalku a potom zastavim tak motor chcipne a z tezi ho potom znovu startuju. Pri nizkych otackach se zatim jezdit da. Nevite co se mohlo stat? Mam babetu teprve tejden tak je mozny jestli jsem nejak blbe nenamichal benzin.
Dekuji za pomoc
Hrdlo
Re: Babeta zacla chcipat
Příspěvekod simko.zero » čtv kvě 24, 2012 9:59:03
zkus vyměnit svíčku, jestli to pomůže...
Babetta 210 rv.1984 (Zelená sršeň) - najeto 13000km,Karburátor Dellorto,zadní rozeta babetta 207 - maximálka 60km/h
simko.zero
Příspěvekod Hrdlo » čtv kvě 24, 2012 10:06:15
Zkusim ale myslim ze to tim nebude... Chytne to klidne na prvni naslapnuti, ale vikon motoru strasne kolisa...
Hrdlo
Příspěvekod kopr » čtv kvě 24, 2012 10:21:18
Co přívod paliva, teče ti dost z nádrže? Možná ještě vyčistit karburátor a profouknout trysky.
kopr
Příspěvekod Hrdlo » čtv kvě 24, 2012 10:28:16
Ok zkusim to, jeste sem se v tom nikdy nevrtal tak snad to zvladnu :) . Co me ale trapi, ze se to stalo z niceho nic, zrovna kdyz jsem natankoval...
Hrdlo
Příspěvekod kopr » čtv kvě 24, 2012 10:37:59
Právě mě napadlo že jak jsi nantankoval tak jsi zvýřil bordel v nádrži a něco se ucpalo.
kopr
Příspěvekod Hrdlo » čtv kvě 24, 2012 12:35:39
To asi ne, babetu jsem kupoval s temer plnou nadrzi kterou jsem vyjezdil skoro do sucha...
Hrdlo
Příspěvekod Hrdlo » čtv kvě 24, 2012 19:36:28
Tak jsem vymenil svicku a vycistil trysky v karbecu. Dela to porad to same, kdyz se rozjedu na maximalku tak vali asi minutku a pak zacne chcipat a nestabilne se rozjizdet. Abch znova nastartoval tak musim par minut pockat. Kdyz jedu pomale tak je to v pohode... Musi to byt neco s privodem paliva, ale z nadrze to tece v pohode a trysky jsou tez cisty...
Budu rad za jakoukoliv radu.
Hrdlo
Příspěvekod Ivo » čtv kvě 24, 2012 21:53:53
no už to tady několikrát bylo a pokud se nepletu Starec vždy radil proměřit impulzní cívku, která když byla na konci životnosti, tak se Babetta po zahřátí začala dusit a nejela. Zkus si tady pohledat výraz indukční cívka a dozvíš se i jak ji změřit. Tipuji to na tuto závadu ....
pročti si to tady:
viewtopic.php?f=5&t=2211
Ivo
Příspěvekod Hrdlo » pát kvě 25, 2012 16:09:30
Pokusim si s tim jeste nejak pohrat, zatim to vypada dobre... Pak dam vedet.
Hrdlo
Příspěvekod Hrdlo » sob čer 09, 2012 18:14:10
Tak problem jsem nakonec vyresil. Asi bylo neco s palivem protoze kdyz jsem tam dal novy benzin tak to zase zaclo jezdit jak ma... Ale zda se me ze mam nejakou velkou spotrebu. Na 1l ujedu takovych cca 35-40km a to vetsinou jezdim 35km/h (na trictvrte plynu...) je to normalni?
Hrdlo
Příspěvekod Dario » sob čer 09, 2012 21:54:56
Zdravím zapojím sa do debaty, Hrdlo- neviem, či je to normálne, že ti žerie 1l na 35-40 km (možno aj hej, keď si dal nejaký málo kvalitný benzín s nižším oktánovým číslom) ale mne sa stala takáto vec: nedávno som kupoval Babettu 210, mal som tam skoro plnú nádrž a prešiel som s ňou 106 km, určite tá moja spotreba nie je normálna :D ale podotýkam, že s Babettou som jazdil prevažne na krátke vzdialenosti, čiže za studeného motora. Mal už niekto niekedy takú spotrebu ako ja (cca 4l na 100km) ? Dik za odpovede :)
Dario
Příspěvekod pcword » ned čer 10, 2012 0:24:05
NA mojí babete 210 jezdím průměr 45-50km z kopce kolem 60km a na nádrž najezdím tak kolem 180km a jedu docela svižně!!!prostě jedu co to dá!
převod 51/14
pcword
Příspěvekod Hrdlo » pon čer 11, 2012 9:03:32
4l na 100 me to zralo kdyz sem na tom vezl kamosa lesni cestou (ale po silnici) dohromady 170kg :D
Uvidim, nedavno jsem tankoval plnou, mam najetych asi 70km a je tam zhruba pulka nadrze
Hrdlo
Příspěvekod Dario » pon čer 11, 2012 17:58:41
fuha :D tak zatiaľ máš slušnú spotrebu :D
Dario
