Pístní kroužky
Pístní kroužky
Příspěvekod pcword » ned čer 03, 2012 13:52:05
Mám dotaz na pístní kroužky? Jakou koupit velikost ,když jeden praskl. Případně co to bude dělat když dám základní pístn kroužky....
Dá se poznat rozdíl když dám do válce/ pístu/ po výbrusu základní kroužky?
Nebot když dám ty základní tak motor nazkočí,ale divně /blafe/a ve výfuku je dost oleje....
Vše na motoru u babbety 215!!
Na pístu nebo válci jsem nic bohužel nenašel...nic vyraženo......na pístu je jen jako písmeno BX ale na válci je A
pcword
Re: Pístní kroužky
Příspěvekod Diverzant » ned čer 03, 2012 14:09:32
Stačí změřit vnitřní průměr válce např. 39.00mm originalní výbrus, 39.10mm 1.výbrus atd. podle toho koupíš pístní kroužky.
vyběhaný pístní kroužek se pozná, že ho stáhneš z pístu vložíš do válce a změříš šířku mezi zámky kroužku dobrý stav je do 0.6mm co je víc je to špatně. Ztráta komprese (víkonu) Potom motor může i blafat.
Já mám taky průměr válce 39.00 ,ale pístní kroužky dal pův. majitel hodně vyběhané a mezeru mezi zámkem jsem měl 1.8mm
viz foto.
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
