Výměna hlavy válce- útrapy okolo těsnění pod hlavu
Příspěvekod Roman Kinčl » úte čer 05, 2012 17:39:44
Chystám se vyměnit hlavu, protože původní má zkuněný závit na svíčku, ale někdo mi tvrdil, že když se jednou to těsnění vyndá, tak přestane těsnit a bude to funět všude okolo. Předpokládám, že těsnění je hliníkové, takže se nemůže nijak zničit. Snad jedině že bych ho ohl. Díky za rady
Roman Kinčl
Re: Výměna hlavy válce- útrapy okolo těsnění pod hlavu
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 05, 2012 18:49:55
Pod hlavou žádné těsnění není. Těsnění je až pod válcem.
Příspěvekod Roman Kinčl » úte čer 05, 2012 19:03:15
A ještě otázečka - kolikátka šroub je na hlavě válce?
Roman Kinčl
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 05, 2012 19:07:40
není tam šroub, ale čtyři matice na 10tku klíček resp. trubkový klíč http://www.landsmann.cz/tona-651-10-kli ... d1620.html
Příspěvekod Roman Kinčl » úte čer 05, 2012 19:41:41
a vlezla by se tam vobyčejná gola?
Roman Kinčl
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 05, 2012 20:09:34
nevím jak hodně vobyčejnou golu máš. Já mám velkou, kde je 10ka ořech, který se tam nevejde a pak mám malou golu kde mám malý ořech, který se tam vleze. Ale jakmile budeš mít tu závitovou tyčku trochu více povylezlou přes matici tak ti to nepůjde.
Příspěvekod colcino » ned čer 24, 2012 0:39:37
Snad ti to ještě pomůže- dělal jsme to takhle- při sundání hlavy jsme ju nazpět přebrousil, tzn.-seděla rovně a nebylo potřeba dávat těsnění a ještě jedna rada- když si seženeš trubkovej klic tak bacha- porad se ti bude zdát se jde lehce dotahovat ale moc to neprehanej- 3 ulomene srouby mluvi za vse. Takze opatrne- projet a zkontrolovat jestli nepodfukuje, kdyz jo lehce dotahnout zase zkusit dokud to bude ok. Divil by ses kolik babeta ztrati na vykonu kdyz podfukuje. Jo adotaovat vzdy pri studenem motoru!!!!! jinak se to lame jak das.
colcino
