Výměna převodového oleje - Jak na to
Příspěvekod Roman Kinčl » úte čer 05, 2012 18:57:59
Chystám se vyměnit převodový olej. Nejdřív se musí vyšroubovat šroub úplně dole a vylejt starý olej, pak vyšroubovat malý kontrolní šroubek na boku a velký vrchní plnící. Do vrchního lejem olej dokud nezačne vytékat kontrolním otvůrkem na boku. zašroubujem kontrolní i plnící a jezdíme- je to tak správně? :D . A je možné použít motorový olej - nějaký od OMV? Myslím že by převodovku měl mazat dobře.
Roman Kinčl
Re: Výměna převodového oleje - Jak na to
Příspěvekod Roman Kinčl » úte čer 05, 2012 18:59:11
Případně mám k dispozici Paramo M6A pro starší automobily
Roman Kinčl
Příspěvekod bundes » úte čer 05, 2012 20:00:51
Postup výměny si popsal dobře, ale jedna rada, je lepší vylévat olej po jízdě když je olej teplý - lépe teče (jde to ale dělat i bez toho). Jinak já používám stáčenej olej PP80 a moje Betka si jen ševelí :)
bundes
Příspěvekod Roman Kinčl » úte čer 05, 2012 20:04:21
co jsem se díval na originální nákres motoru Babetty tak výrobce přímo doporučuje motorovým olej M6A SAE30 tak snad :)
Roman Kinčl
