Chcíplá babetta 207
Chcíplá babetta 207
Příspěvekod xbl7 » pát čer 22, 2012 16:10:21
Dobrý den
Za prvé bych chtěl pozdravit všechny babetisty na fóru.
Minulý týden jsem si koupil babettu 207, prý má nový motor a převodovku. Ve čtvrtek jsem jel po rovné suché silnici rychlostí 30km/h. Úplně jsem pustil plyn a když babetta zastavila tak chcípnul motor. Od té doby mi nechytá. Myslel jsem, že by chyba mohla být ve svíčce kterou jsem měnil den předtím. Když jsem kupoval novou tak mi prodavač poradil abych místo n15c kterou jsem tam měl zkusil n19c. Tak jsem vyměnil svíčku, ale nastartovat se mi zase nepodařilo. Vymontoval jsem tedy svíčku chytil ji do ruky a zkusil nastartovat - kopla mě takže v elektronice by problém být neměl. Odpojil jsem tedy palivovou hadičku od nádrže, odstranil plastový kryt karburátoru a několikrát jsem do hadičky fouknul cyklistickou pumpičkou. Poté jsem dal plný plyn, aby se jehla v karburátoru pohnula a zase párkrát zafoukal. Nastartovat se mi přesto nepodařilo. Poradil by mi někdo prosím další možný postup?
Babetta 207, 1980
xbl7
Re: Chcíplá babetta 207
Příspěvekod PetrT30 » pát čer 22, 2012 19:14:31
Máš docela zajímavé pokusy v řešení závad :)
Nezáleží na tom jestli tě svíčka kopne, ale jestli dává jasnou jiskru. Vyšroubuj jí, přilož závitem karteru a zkus nakopnout.
Vyndej hadičku z karburátoru a pust benzín kohoutem. Musí téct - né kapat.
Příspěvekod xbl7 » sob čer 30, 2012 10:16:28
Vyzkoušel jestli dává jiskru a dává, z nádrže teče benzín tenkým čůrkem. Stavil se tu kamarád a vyčistil seřídil mi karburátor (jedna otáčka šroubu volnoběhu od dotažení).
Babetta ale stále nechytá. Kamarád má teorii, že by to mohly být "spečené těsnící kroužky" (?). Prý se dají kroužky nějak upravit/opravit. (?) Podařilo se mi sundat hlavu válce ale nevím co dál. Poradíte?
Babetta 207, 1980
xbl7
Příspěvekod bundes » sob čer 30, 2012 19:17:48
xbl7 píše:Vyzkoušel jestli dává jiskru a dává, z nádrže teče benzín tenkým čůrkem. Stavil se tu kamarád a vyčistil seřídil mi karburátor (jedna otáčka šroubu volnoběhu od dotažení).
207 má mít směs nastavenou o 1/4 až 1/2 zpět...
bundes
Příspěvekod xbl7 » úte črc 03, 2012 9:19:09
Vyměnil jsem kroužky. Nasadil hlavu, rozšlapal, z motoru se ozýval zvuk jako by byla zmáčknutá páčka chcípáku. Tak jsem zkoušel dotáhnout matice u šroubů na hlavě - u jednoho sem strhnul závit a druhý jsem zlomil..
zkusím vyměnit šrouby, doufám, že to nějak jde. :/
Babetta 207, 1980
xbl7
