Babetta 210 nechytá
Babetta 210 nechytá
Příspěvekod jirka0910 » ned črc 08, 2012 22:13:45
Ahoj lidi, nevím si rady s babetou, při jízde se mi kousl motor, resp. kolečko na předlohovým hřídeli, motor jsem rozdělal, vyměnil součástky a složil dohromady, ale už nejde nastartovat. Ať šlapu jak chci tak motor jen tak občas škitne ale jinak nic. Svíčka hazí jiskru a je mokrá, zkusil jsem i jinou, koupil jsem novou, ale nic. Zkusil jsem stříknout benzín přímo do sání ale taky nic. Nemá někdo radu co s tím? Jinak babetta stála cca 2 měsíce něž jsem ji na ni začal dělat. Díky za každou radu.
jirka0910
Re: Babetta 210 nechytá
Příspěvekod Markus » stř črc 11, 2012 13:05:54
Tohle dělá tyristor, když aspoň škitne tak bych řekl že na 90% to bude tyristorový zapalování. Zkus si ho někde pučit a zkusit :)
Markus
Příspěvekod Ivo » stř črc 11, 2012 17:18:42
nebo proměřit .... pokud to umíš a máš měřák, tak to taky ukáže v jakém stavu ten tyristor vlastně je.
tady máš info:
viewtopic.php?f=5&t=2211
ahoj Ivo :-)
Ivo
Příspěvekod jirka0910 » stř črc 11, 2012 19:53:17
Díky za radu, proměřím, vyzkouším a dám vědět.
jirka0910
Příspěvekod Buldok » pát črc 13, 2012 0:37:58
a co předstih?
Buldok
Příspěvekod PetrT30 » pát črc 13, 2012 18:26:30
babetta jede a chytá bez problémů na jakýkoliv předstih!
Příspěvekod jirka0910 » pon črc 23, 2012 13:18:39
No tak jsem nakonec s velkými problémy motor nastartoval, musel jsem vyměnit benzín a znova vyčistit karburátor ale pak to na roztlačení chytne, ale musí se porád držet pod plynem. Navíc se vyskytl další problém a to, že to vypadá, jako by tam byla zařazená porád dvojka, nemá to sílu, musím tomu pomoct rozšlapaním, pak to se to trochu rozjede. Podotýkám, že motor byl půlený a vyměněna volnoběžka a vystupní hřídel (obě součástky uplně nové). Nemá někdo radu?
jirka0910
