šroubečky na karburátoru
Příspěvekod Zakk_210 » ned srp 05, 2007 11:28:12
napište mi, jak se přesně podle příručky mají nastavit šroubečky na karburátoru. a hlavně ten napravo dole, který slouží k nastavení bohatosti směsi. Trápí mě, že když ůplně oddělám výfuk i s kolenem od válce,nastartuju, po pár minutách mám zem celou od oleje. Hrozně moc to cáká a tak by to asi nemělo být. Může to cákání být zapříčeněno polohou toho šroubku?
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod rasto1203 » ned srp 05, 2007 12:14:23
Nedavas prilis vela oleja do benzina?
rasto1203
Příspěvekod Zakk_210 » ned srp 05, 2007 12:25:14
normálně 1:33 ...... :?
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod rasto1203 » ned srp 05, 2007 14:26:36
Tak sa dava pri zabehu ked sa mylim opravte ma ! A aky davas olej?
rasto1203
Příspěvekod IGI » ned srp 05, 2007 15:01:46
1:33 je mimozabehovy rezim podla odporucania vyrobcu pri pouziti najhorsieho M2T, pri zabehu pre M2T hra 1:25.
Pre kvalitne semi-syntetiky a syntetiky vacsina ludi dvava mensie pomery - az 1:60 pre mimozabehovy rezim.
IGI
Příspěvekod Zakk_210 » ned srp 05, 2007 15:36:23
tak já dávám bohužel m2t nesyšel jsem na něj moc chvály ale co už .... jo a napište mi jak se mají seřizovat ty šroubečky a kdyžtak připište i předstih........
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod IGI » ned srp 05, 2007 16:47:46
Citat treba, len citat. A trosicku hladat: Nastavenie karburatora
IGI
Příspěvekod Zakk_210 » stř srp 08, 2007 10:14:50
tak dík, hned to du vyzkoušet. ale to s tím citátem jsem nějak nepobral.... :)
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod Starec » stř srp 08, 2007 19:09:12
jo a napište mi jak se mají seřizovat ty šroubečky a kdyžtak připište i předstih........tak dík, hned to du vyzkoušet. ale to s tím citátem jsem nějak nepobral....
Nehnevaj sa, čo je na tom nepochopiteľné, to aby si sa trocha prešiel po stránkach tochto fóra, však si k tomu sadni a preštuduj a budeš mať jasno.
