Babetta 207-půlení
Babetta 207-půlení
Příspěvekod colcino » pát črc 20, 2012 19:54:17
Zdravím, půjčil jsme si snad všemožné stahováky ale ani za nic se mě to nedaří chytit. Jak vy půlíte motor na 207? Takovej děs jsme neviděl- všechny ložiska zrezlé :// takže asi víte jak "dobře" to jde- napadá mě jen jediná věc-klíny a mrda gumovou palicí. A ještě- jak povolit šrouby které drží skříně u sebe? Nechci je strhnout
colcino
Re: Babetta 207-půlení
Příspěvekod Diverzant » pát črc 20, 2012 20:31:44
Ahoj Já to u svoji půlil silou (dřevěné prkénko - kladivo a s citem), trojramený stahovák jsem měl půjčený na jedno ložisko a strhnul se taky. Jinak šrouby na motoru najdu si velký starý šroubovák. Já to zkoušel všemi novými a nešlo to až jsem našel starý ještě s dřevěnou rukojetí ( asi daroval strýček Hitler) a tím to šlo úplně samo. Musí být velký kvůli páce a širší než šroub a tak tupý ,aby nevyběhl z drážky. Musí ve šroubu sedět jak pr**l na hrnec.
PS: Ze začátku jsem do toho klepal citovku pak přišel kámoš co má stěmahle motorkama větší zkušenost a začal do toho třískat ,že jsem si myslel "praskne karter" a je to v p**i. A světe div se ono se nic nestalo a začlo se to povolovat inu správná rána na pravém místě.
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Příspěvekod Fajn-Tom » pát črc 20, 2012 20:52:08
šrouby povoluji velkou ráčnou a motor půlím dvouma způsobama, když je špatná klika, tak ji vytluču kladivem a když je dobrá, tak vyrobeným univerzálním stahovákem. A když se zadaří, tak i holíma rukama :lol:
Příspěvekod colcino » pát črc 20, 2012 20:55:44
Kliku mám dobrou- co nahřát okolí ložisek na 100 °C a pak to jednoduše vylisovat i s ložiskama? Ložiska z klikovky už stáhnu snáz
colcino
Příspěvekod PetrT30 » sob črc 21, 2012 5:03:35
na ložiska v karteru navařím šroub a vycuknu ven.
Příspěvekod colcino » sob črc 21, 2012 14:22:21
Tak jsme se dostal k dalšímu problému- nejdou mě povolit dva šrouby na karterech- máte na to nějaký fígl? Nerad bych je tam zalomitl
colcino
Příspěvekod PetrT30 » sob črc 21, 2012 19:44:00
nahřát šroub, poklepat přes šroubovák a zabejčit.
Příspěvekod colcino » sob črc 21, 2012 23:17:03
Tak se povedlo aneb co nejde silou jde ještě větší :) už mám složeno zítra převodovka a konečně to bude :))
colcino
Příspěvekod colcino » ned črc 22, 2012 10:42:09
Zdravím, dneska jsme složil převodovku a po úplném dobouchnutí víka se převodovka skoro netočí- jde dost ztuha- nevíte co s tím? Hledal jsme po internetu a moc toho není
colcino
Příspěvekod colcino » pon črc 23, 2012 18:10:38
Tak vyřešeno- špatně dobouchlé ložisko
colcino
Příspěvekod Fajn-Tom » pon črc 23, 2012 20:59:16
colcino píše:Tak vyřešeno- špatně dobouchlé ložisko
lepší je to nahřát a ložisko tam zapadne samo až nadoraz
Příspěvekod colcino » pon črc 23, 2012 23:24:16
to jsem právě nahřál až napodruhé :) a šlo to jako po másle
colcino
