šroub bohatosti směsi- Nereaguje
Příspěvekod Mirvo » úte srp 21, 2012 15:10:33
Ahojte,
dělal jsem na Babettě 210 celkovou generálku motoru a kromě karterů je všechno nové. Po složení motoru, seřízení a zkušební jízdě, jsem se pustil do nastavení karburátoru. Volnoběh je v pořádku, ale když jsem chtěl seřídit bohatost směsi /protože svíčka byla černá/zjistil jsem, že ať povoluji šroub jak chci, barva svíčky je pořád stejná. Samozřejmě, že jsem vždy ujel min.5km a pak svíčku kontroloval, nic. Nakonec jsem se naštval, vyšrouboval jsem šroub úplně ven a po 5km měla svíčka barvu světlejší, ale ne dobrou. Karburátor je dvakrát pročištěný, trysky nové,filtr vyfoukaný, dokonce i rám kudy proudí vzduch do filtru čistý, ale svíčka zůstává černá. Tak, máte-li zkušenost PORAĎTE. Díky.
Mirvo
Re: šroub bohatosti směsi- Nereaguje
Příspěvekod PetrT30 » úte srp 21, 2012 18:00:43
zkus vyndat na zkoušku ten plastovej bazmek na karburátoru a ujeď bez něho těch 5 km.
Trysku máš kolikátku?
Příspěvekod Mirvo » úte srp 21, 2012 21:32:44
PetrT30 - hlavní tryska 63
- volnoběh 35
jestli myslíš ten plastový kryt dvěma šrouby přichycený ke karburátoru?
Mirvo
