Přehnané nastavení karburátoru
Příspěvekod P1s3k » pát srp 24, 2012 19:19:57
Ahoj babetisti, koupil sem si zachovalou originál Babettu 210.100 rv. 1991 (nově přetěsněno všechno co se dalo, nová svíčka, výměna řadící spojky, nic víc) [tyristor se zabudovanou indukčkou ještě z roku 92 používám] ...
Je problém v tom že dnes jsem si šteloval karburátor a nestačil sem se divit že když nastavím bohatost směsi pod 4,5 otáčky, tak mi motor zdechá i na plnej plyn jakoby došel z ničeho nic benzín, nejideálnější otáčky s plným výkonem (kdy to nezdechá a má nejvyšší tah) sem shledal na 5ti otáčkách minimálně, přičemž největší povolená hodnota je 1,5ot. Karburátor sem rozdělal vyčistil trysky (jsou tam originál) a přetěsnil a zase složil a stále ten motor potřebuje min. 5 otáček. Nevíte v čem může být problém? Už jsem z toho vážně blbej :shock:
Je tam původní orig. karburátor Jikov a na babetě nebylo nikdy nic měněno kromě věcí co sem psal, viz. úplně nahoře.
Předem všem díky za jakoukoliv pomoc :)
Dodatek: při zakoupení babety byla nastavená hodnota na 7 otáček.
P1s3k
Re: Přehnané nastavení karburátoru
Příspěvekod Kuba402 » pát srp 24, 2012 20:45:50
Skus skontrolovat trysky jestli nejsou zanesené nečistotami.
Kuba402
Příspěvekod P1s3k » sob srp 25, 2012 11:27:04
Trysky jak sem psal sem vyčistil, ale dnes ráno sem si koupil pro jistotu nový (orig. podle manuálu), ale furt to potřebuje min. 5ot. aby motor běžel a nezdechal při plným plynu.
P1s3k
Příspěvekod Pat » pon říj 01, 2012 0:03:10
Zkus odpojit sani od kostry babetty a vyzkouset bez toho, pokud ti to pojede bez problemu vis ze je problem v sani, pokud ne, pak je treba hledat jinde
jestli tam treba nemas nejakou moc velkou trysku nebo nekde neco ucpany..
pak se podivej na ktere pozici je jehla soupatka, to by taky mohlo delat
Příspěvekod ridchey » pon říj 01, 2012 5:59:45
a co nastaveni hladiny v karburatoru,vypada to jako moc vysoka....
eventuelne-tesni dobre i jehlovy ventil?
jak vypada svicka-sucha,nebo mokra?
Příspěvekod bundes » pon říj 01, 2012 18:29:38
Když ti to jede dobře na 5ot., tak to tak nech...
bundes
Příspěvekod ridchey » pon říj 01, 2012 18:42:51
nojo,ale nejde mit vytoceny motor na krizovatce na cervene a jinak v nizsich mu chcipe, to by mne taky tento...sr.... :lol:
